1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А если у соседа на плите холодец варился? Они выключили, у соседа газ погас... включили и у соседа газ начал наполнять дом - не все ж газовые плиты с автоматикой...
    Я звал газовщиков когда мне нужно было перенести газовую трубу в другое место на кухне, а все газовые трубы в том городском доме переделали на сварку. лет за пять до того. Они принесли 2 ножовки по металлу (сказали, что на случай поломки полотна при пилении), смазали место распила смазкой, открыли окно и отпилили прямо под давлением (благо оно у конечного потребителя невелико - еле дует). Временно вставили деревянную затычку, нарезали на трубе резьбу и поставили кран. Далее собрали трубы на льне с краской. Я спросил, почему не на сварке, сказали "стояли до этого 60 лет на пакле с краской и еще столько же простоят, да и краны тоже не приваренные" - удовлетворился.
    Пластиковые газовые трубы сейчас просто прокалывают специальной муфтой.
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Голубев, серьезно на магистралях не отлючают газ, это на газопроводах низкого давления. все от физики газ из трубы идет под большим давлением и огонь внутрь уйти не может. Я тебе больше скажу на трубпроводы поают еще и ток чтобы труба не ржавела
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Про токи мы слышали, особенно под высоковольтными проводами. Пардон я думал по поселкам разводка в трубах низкого давления везде, про магистральный как то не подумавши)
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Не отключают!
    Знаю, что говорю.
    Практика постоянная, при "левых" шабашках и "правых" аварийных ситуациях, проверенная временем.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Газ то как раз таки под давлением и не взрывается.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Господа, да хрен с ним, с этим газом! Почистите, пожалуйста, тему кто-нибудь!
  7. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
  8. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Alexxxxx, а как себя чувствует связка основного дома и пристроя, щель образовалась какая или нет? На сколько я помню это два, не связанных между собой строения с прослойкой ППС между фундаментной плитой и стенами.
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я этим летом переделал опалубку под забивные гайки и остался очень доволен результатом.
    Спасибо Alex -у за плодотворные идеи! Использовал для заливки стен из ЛКБ https://www.forumhouse.ru/threads/185119/page-14
    Добавил только пару саморезов, чтобы забивная гайка не вываливалась и заточил под небольшой конус концы шпилек, чтобы легче входили в забивные гайки. На шпильки надевал ПВХ кембрик диаметром 10-11 мм
    Для выравнивания опалубки воспользовался идей Билли@Бонс, только добавил к оттяжке покупную деталь - талреп
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так, а где фото процесса и результата?
    Заливку с пенопластом уже сделали, или пока еще только теория?
  11. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Ссылку уточняю: https://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-49
    С пенопластом (ЭППС) отливал цоколь. Пенопластом наружу. Потом буду делать тонкую штукатурку поверху.
    А стена 1 этажа - только легкий керамзитобетон 40 см толщиной
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дом отапливается, поэтому грунт не промерз, соответственно нет ни малейшего гуляния строений.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Однако созрел на монолит, закупил песок, щебень, за лето планирую времянку 5х7, потом она будет баней и фундамент под дом 10х10 успеть.
  14. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Alexxxxx, подскажите, как у вас обстоят дела с мышами. У меня домик 6*4 утеплен пенопластом без внешней оттделки, так мкрежет от мышей осенью стал невыносим, потом и вовсе в дом пробрались. Я понимаю, что через бетон они врядли пробьются, но утеплитель могут попортить. Были такие проблемы по осени?
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Al1983ex, тык продаются жэ всякаванные таблетачки от мышек, съела и адью...
