1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Al1983ex, вот тут я описывала прекрасное решение. Даже крысы у соседей исчезли.
    https://www.forumhouse.ru/threads/173629/page-42#post-4863705
  2. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Не хочется тут дискутировать на тему мышей, т. к. куча профильных тем) Но все-таки... Можно и отравой травить, я на клей всех поймал, но дом-то уже прогрызен. Плюс следующей осенью снова поползут. Интересно мнение ТС, лезут ли они в пенопласт, если за ним бетонная стена.
    Тигра полосатая: почитаю, спс
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пока не видел и не слышал ни одной мышки.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Alex,
    А у тебя (ничего, что на Ты?) же металлической планки планки снизу пенопластового утепления нет, насколько я помню по фото.
    И "базового слоя с щелочеустойчивой сеткой" (как это называют манагеры этой системы утепления) у тебя тоже пока нет.
    Ты Уверен, что мышам твой (и мой будущий по подобной технологии) домик не понравится?
    Почему я об этом пишу - я сам лично видел МЫШЬ, взбирающейся по кирпичной стене, оденой в "шубу" из набрызгной крашенной штукатурки на уровне 4(!) этажа практически центре г. Москвы (это было в конце 197-х годов, когда я ещё школьником был. И тараканы в нашем доме тогда ещё водились - кстати, уже лет 10(!) как таракаты пропали НАПРОЧЬ, Ё! А нас еще "челябинском" пугают (ничего личного по отношению к уважаемым жителями этого города)).
    Бабушка мне говорила, что она таких мышей видела и до этого, однако, я не верил, пока сам ЛИЧНО не увидел.
    И ведь лезла по вертикали без "каски и страховки"! Да и внутри той московском квартиры мышей можно было поймать мышеловкой раз в пару лет (дом 1947г постройки) - стены кирпичные, а перекрытия-то деревянные.
    Всем Удачи.
    Нисколько не пытаюсь "набросить какашки на вентилятор пенопластофобов", просто делюсь своими наблюдениями.
    Себе думаю сразу поставить снизу металлическую начальную планку и сразу защитить пенопласт "базовым слоем".
    ЗЫ. Специально Голубеву - что думаешь про опилки в этом свете?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мыши либо есть либо нет, как тараканов, как пожара. Бесмысленно от всего этого предохраняться тратя огромные деньги. Достаточно от мышей травить их, от тараканов мелок Машенька кстати после которого и вышел мультик Маша и Медведь) а от пожара сигналку и огнетушители. Но у каждого свои представления боязливости того или иного, ктото боиться пожара а ктото боиться темноты, следствия очевидны.
    Harold, да хоть две планки ставьте, да хоть кирпичом пенопласт обкладывайте, если мышкам захочется ваших пряников они найдут способ проникнуть внутрь и жить у вас под боком в пенопласте. Мышки это тоже часть природы, берегите природу мать вашу. Про опилки я в своей теме пишу, читайте, я опилки люблю но медленно.
  6. Perevozchik
    Perevozchik
    Perevozchik
    Челябинск-Тургояк
    Обе темы скажем так для меня прямо альма-матер, спасибо люди, Что Вы есть, Ваши обсуждения лично для меня сняли 95 Процентов вопросов!
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Alexxxx, интересует два момента:
    1. может я где пропустил, у вашего дома цоколь есть?
    2. звукоизоляция стен хорошая?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Alexxxxx, говорили что керамогранит будете клеить на пенопласт оштукатуренный, правильно? Или как? Непередумали? какой процесс будет наклеивания в двух словах если можно? И еще вопросик, между ппс и стеной есть воздушные пазухи, и на сколько мм толщиной от... до...?
    Ещё) а какой марки пенопласт у вас? или плотности.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А у меня наоборот, чем больше читаю тем больше вопросов :). Принудительная мешалка моя скорей всего не будет мешать тяжёлый бетон с щебнем фракции 5-20. Посему интересуюсь технологией замеса в груше, и вроде вместо С3 в конце жидкое мыло использовал, стоит ли заморачиватся с поиском пластификатора?
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    AristoCrown, не стоит искать пластификатор для заливки стен, фэри (сорти) капля) хорошо справляется с этим действием расползания бетона от вибрирования, мыло может сильно пениться, я добавлял колпачек на 60литров раствора. А пластификатор С-3 нужно искать при более мелких фракциях для тротуарной плитки и камня. А если в ПГС есть немного глинки то и фэри не надо, и так само течет хорошо при жёстком бетоне. Вообще вибратор нужен, без него бетон совсем не тот.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Это точно. Рекомендую вибратор однозначно.
    Я купил недорогой портативный - теперь не представляю, как бы без него управлялся.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вибратор обязательно, думаю только булаву под дрель купить или насадку на болгарку сделать, ибо кетай обязательно сломается в самое неподходящее время, надо чтоб запчасти в ближайшей булочной купить можно было.
    Я щебёнку 5-20 купил, меленькая, как в плитке тротуарной, наверное имеет смысл если вместо 4-х мешков на куб можно будет 3 использовать, но подозреваю не для груши такая смесь.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    AristoCrown, три мешка цемента на куб это маловата будет, четыре надо, вы жэ строите себе и навека...а я в груше всё месил. Сначало воды, потом цемента, месим, потом гравий, потом песок, потом остатки гравия, потом до полного песку, и воды по вкусу если требо, грушу наклонял чуток, и под колесо дощечку подкладывал, чтоб не вываливалось во время замеса полного, а чтоб возить грушу по стройке под переднюю ногу опорную прикрутил колесико поворотное 160р. и катал.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    4 и буду делать, на эксперименты времени нет, а добавками и принудительным смесителем можно очень заметно цемент экономить без снижения прочности, принудительный смеситель под щебень этож Ж...
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Это начальная 3-20дней прочность в основном увеличивается а через четыре месяца прочность у всех бетонов примерно одинаковая становится, но в том бетоне где цемента меньше я считаю что бетон менее прочен чутьчуть, менее морозоустойчив, менее долговечен.
    Очень важно чтобы в смеси не было много пыли, так например из дресвы, отсева с гравием 5-20, месить раствор НЕЛЬЗЯ, в отсеве много пыли и через год-два пыльный бетон себя покажет отслоениями, проверено и на себе и на соседях и на прорабе) От пыли легко избавиться, песок, отсев, грунт, насыпать в бетономешалку налить воды промесить, и вылить воду в ёмкость, высыпать нормальный песок, отсев без пыли в кучку, в ёмкости вода отстоится и можно её дальше применять высыпав из ёмкости то что на дне будет всякая пыль, ил.
    alexxxxx, ждём твоего сообщения)
