1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Землянин, AristoCrown, Аман Первый, будет,
    Для обсуждения моей стены прошу пройти ко мне, а то както неудобняк в чужой теме писать много, для вас я там уже написал коечто и файлы ексл выложил, читайте... https://www.forumhouse.ru/threads/186370/page-52#post-5310178
  2. Ohumra
    Ohumra
    Ohumra
    Азов
    Люди добрые! Объясните, пожалуйста, для особо одаренных, как при такой технологии послойного заливания бетона получаются оконные проемы? Я правильно понимаю, что для каждого окна делается свой деревянный короб с шириной доски, равной толщине бетонной стены? А дальше как? Предположим, высота каждого бетонного слоя 500 мм, а мне надо сделать окна высотой от пола 800 мм. И что потом? Крепить на такой высоте короб? И проталкивать бетон под нижнюю доску? Или как?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если окна не сильно широкие, то затечёт и так, если широкие, то посередине сделайте отверстие для контроля и заливки в подоконную зону.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я делал поэтапно, по вашему, сначало ставил опалубку на 500, потом на 300, заливал по окно, а потом выше поднимался уже, и до верхнего края окна, потом перемычка и дальше.
  5. Аман Первый
    Аман Первый
    Аман Первый
    Горно-Алтайск
    Конечно я не предлагаю использование стекловолоконного шнура для литья дома, там просто нет необходимости. И шпильки это самый лучший вариант. То есть при литье монолитного дома нет жестких требований к изоляции арматуры в бетоне от внешних воздействий и нет жестких требований об отсутствии отверстий в бетоне. Но в некоторых случаях, например, при заливке пожарных резервуаров, наличие отверстий в бетоне (от шпилек) просто недопустимо, а также недопустимо использование сквозных металлических шпилек (арматуры), которые связывают опалубки (типа, могут проржаветь насквозь). В таких случаях требуют крепление опалубки распорками, а это, сами понимаете, очень трудно, тем более при весе бетона от 50 и выше тонн. Там проще и дешевле скрепить опалубки арматурой, а потом срезать их поглубже и замазать бетоном (это могут типа "не заметить"). Про "проржаветь насквозь" это представить трудно, но есть некоторые проектировщики и подрядчики, которые так думают. Вот они и могут вынести весь мозг.
    Вот для такого я и думал использовать стекловолоконный шнур (он не проржавеет:)]). Ну это так, мысли вслух. Может кому-то и будет полезно.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Стеклопластиковая базальтовая арматура, замена и железной арматуре и вашему стекловолокнистому шнуру.
  7. Аман Первый
    Аман Первый
    Аман Первый
    Горно-Алтайск
    Тоже хороший вариант. Но шнур дешевле и крепление, по моим умозаключениям, проще. ИМХО.
    Но не будем мусорить в теме. Лучше попросим у Алекса фоток изменений дома и отчета об эксплуатации такой конструкции. Хотя отчеты были раньше, но может что-то изменилось?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Аман Первый, можете продолжить диалог в моей теме, там мусорят все подряд)
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Так сначала и думал, для этого нужно пластиковую арматуру минимум 8, с одного конца нарезать метрическую резьбу под гайку, которой прижимную тарелку прикручивать, с другого конца типа штуцера под резиновый шланг точить, чтоб можно было этим концом в пластассовый дюбель 10х50 или 10х70 забить и он там заклинился. Шнурок однако проще. А если утеплителя не более 200 мм бить грибки и не париться.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Изменений нет. Отдыхаю. По эксплуатации- тоже все как и раньше, без проблем. Ушло кубов 6 дров, осталось 4, хватит или нет не знаю. Есть еще тонна угля, но в бренаране он не горит, зараза.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Как так не горит? Попробуй переложить послойно, дрова уголь дрова уголь.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну я неправильно выразился- плохо горит, перекладывай, не перекладывай, не догорает и все. Половина остается не сгоревшей. Думаю положить по бокам кирпичи, на них колосники, тогда надеюсь догорит.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Если уже 6 кубов дров ушло, то 4 наверняка не хватит, 6 как минимум ещё. Но посмотрим, кстати в конце отопительного сезона будет очень интересная и я бы даже сказал бесценная информация, и по количеству дров и по системе отопления в целом. Огромная просьба к alexxxxx, в конце отопительного сезона отчитаться как и чего.
    Кстати дополнительные потери тепла (ну и дров соответственно) идут ещё от невыгодного объёмно-планировочного решения (дом 6*8 +пристройка), а если б сразу сделать кубик 8*8 то площади теплопотерь ограждающих конструкций (стен и перекрытий) были бы куда меньше. Но теперь уж что делать, что сделано -то сделано. Следующим самостройщикам -урок, а автору темы СПАСИБО даже за его ошибки.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Может у Алекса ещё будет двор крытый, проход к бане крытый, коридор к соседям крытый, коридор на огород крытый. Вобще как то гдето читал, дом который как бы по периметру обнесен стеклопакетами тоесть виранда (тамбур) вокруг дома в два этажа причем, смотрится как аквариум, но зато все стены самого дома видимо очень теплые)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, будет 14 метров стены первого этажа закрыто гаражом и теплицей. И есть ещё недоделки по утеплению - надо будет утеплить отмостку, сейчас весь снег по периметру тает и ППС покрыть штукатуркой, при ветре меньше тепла будет выдуваться. Хотя, меня даже так устраивает, ведь у нас дрова можно купить по 500 рублей куб с пилорамы, они связаны в плотные пачки, пилить их по 70-80 см одно удовольствие. Именно под эти дрова и покупал Аквабренаран с его большой камерой. Поэтому даже 15 кубов расход меня устроит, 7.5 тысяч+ 2.5 на перетащить, сложить, итого 10 тысяч на сезон.
