1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Хочу сказать огромное спасибо Алексу за эту тему. прочитал ее за четыре часа всю. А попалась она мне на глаза когда я уже решил что мечта о своем доме, которая сидит во мне столько, сколько себя помню, была снова задвинута на дальние задворки. А сейчас прямо духом воспрял. Так получилось что моя мать, зная о моей мечте и сама предпочитающая возню с садом всему остальному, предложила продать ее квартиру и на эти деньги построить дом. Единственное условие- в доме будет ее отдельная часть с отдельным входом. Я год ломал голову над планировками. рисовал, высчитывал. перебирал материалы. очень хотелось из сруба но это дорого и ждать усадки. а потом когда выяснил сколько стоят земельные участки стал понимать что вероятность построится стремительно подает. уже дошел и до каркасного варианта. но прекрасно понимаю что ГРАМОТНО сделанный каркас по цене ненамного дешевле кирпичной постройки..и арболит, и газобетон, и силикатный кирпич обсчитывался. Прекрасно понимаю что стоимость стен -это лишь часть затрат, не самая большая. но когда каждый рубль на счету, тем более я в жизни ничего не строил. А тут прочитал и понял-ЕСТЬ. Даже если пойду немного другим путем- но шансы заселится в первый сезон есть. Хотя бы на первый этаж. Еще раз спасибо. Если не возражаете скоро начну задавать вопросы.
  2. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Alexxxxx, спасибо за тему!
    Скажите, как Вы решили вопрос с заливкой верха внутренних стен?
  3. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    А теперь вопросы сформировавшиеся на данный момент (в основном все связаны с перекрытиями. поэтому если winder присоединится то буду рад):
    1. Насколько я понял сжатое перекрытие (если я правильно его называю) дополняет прочность стенам создавая пространственную решетку. А если перекрытие:
    1.1 деревянное ?
    1.2 пустотные плиты? (я где то вычитал что им нужно 300 мм на опору)
    1.3. монолитное на несущий профлист? (оно вообще может считаться сжатым?)
    В эти случаях толщины стен 15 см достаточно? у меня ширина ориентировочно дом в два этажа (может цоколь прибавится) размер 9х11, плюс несущая стена посередине делит пространство на пролеты 4 и 5 м.
  4. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Кстати по подъему на верх бетона. а как вариант ленточного (самодельного например) транспортера с уголками поперек ленты (для удерживания порции раствора) расположенного в чем то вроде желоба? или густоты раствора не хватит? тогда можно поднимать песок и цемент на нем наверх а мешать уже наверху. как такой вариант?
  5. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    "Казанский" - с транспортёром Вы первый.
    +1
  6. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Думаете может сработать для бетона?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот этот точно будет подавать. Но ценник на ленту, запредельный. И девать после стройки её не куда.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Транспортёр это точно сложно и дорого. Нужно выходить на варианты с электролебёдкой-тельфером и той или иной простой и дешёвой конструкцией крана-мачты из трубы или ему подобных.
    В вёдра и из вёдер туда -сюда раствор не перекладывать, а сливать его из бетономешалки в тачку (или бадью для раствора) и сразу в ней и поднимать наверх и выливать в опалубку.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Или вот такой козловой кран например, самому сделать не очень трудно. Грузоподъёмность 300 кг, можно литров 100 бетона спокойно за раз поднимать.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
  11. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Всё зависит от объема установленой опалубки. 20 л. 60 л. 600 л. 6000 л.
    Так вот при 6000 л. проще нанять кран.
    Считать, считать и еще раз считать.
    Предполагаю (тфу 3 раза) нанять летом стройотрядовцев с технаря...
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Бывает что крану не подъехать или стрелой не размахнуться (мешают провода, постройки, деревья и пр.). Бывает миксер с бетоном приедет, а кран сломается и не приедет-и бетон пропадёт. Да и большой объём опалубки предполагает что её самой много, а это всё затратно. Тут народ всё больше пытается подешевле варианты найти.
    Хотя конечно если есть задёшево или в нахаляву профопалубка -то тогда да, бетоновоз-миксер и кран быстрее будут.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Представьте этот девайс в металле и забудьте.
    Чем поднятие ингридиентов проще поднятия смеси? Смесь можно вёдрами по стремяночке, а так нужно мощные леса для бетономешалки городить.
  14. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Да, ещё что бы ездил как по рельсам-получится супер!
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    По поводу миникрана. Наверняка у всех планируеться хотя-бы декоративный камин, и почти всегда он рядом с центром дома. Рассмотрите возможность изготовить суперкапитальную трубу для камина. БУ железная труба толстостенная диаметром около 150 мм нужна. На неё привариваем фланец и под неё заливаем фундамент, потом он будет фундамент камина, котла или печи. А сначала труба поработает башней миникрана, обойдёться башня не дороже блестящего сэнвича, но прослужит как 10 комплектов сендвичей и вряд ли вы сможете увидеть окончание срока службы такой дымовой трубы. В довесок нужно прикупить тельфер и одну палку двутавра примерно 1тыр за метр, всё это не будет выкинуто по окончанию строительства, а очень даже пригодиться в хозяйстве. Единственное сразу всю высоту трубы не ставил бы, поставил бы 4м построил 1 этаж и наварил остаток трубы. Я сперва хотел как у Берестова, потом типа ПионЭр, а теперь трубу ищу.
