1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    Смотрю прайс,
    Двутавр (балка, по ихнему), в зависимости от номера 10-18, от 300 до 500рублей метр.
    Есть и труба, диаметром 159мм, 456рублей метр, а вот 219мм уже за тыщу.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    C вашими ценами новое как у нас бу :)
  3. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    с этими вопросами наверное лучше в ветку по перекрытиям? просто ветки по ним разбиты на разные виды а меня интересует именно в привязке к монолитному дому с толщиной стен 15-20 см
    Тьфу... не тот свой пост процитировал..имел ввиду эти вопросы :))
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У вас всё как то намешано, что не понятно с какой стороны подходить. Перекрытие защемлённое.
  5. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Я рассматриваю несколько вариантов перекрытия. хочу понять какие варианты возможны в данном случае.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Возможны все, из бетонных самые бюджетные монолитные ребристые. При монолитных стенах обоснованно сделать их защемлёнными.
  7. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Думаю опалубку сделать из алюминиевых листов толщиной 2мм и ребрами жесткости 50*50 с шагом 500.
    1. Как думаете, хватит ли толщины 2мм.
    2. И можно ли заливать по частям (высота заливки не более 1 метра, на фундаментной плите толщиной 200мм и 2-мя сетками 8мм с шагом 200*200)? Сначала полпериметра с выпущенной арматурой для дальнейшей сцепки, потом следующие полпериметра. Поднимаем на уровень вверх и далее по такому же принципу...
  8. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    ёщё бы хорошо захромировать чтоб уменьшить сцепление
  9. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    :)Мииихаил, ну зачем вы так ёрничаете над человеком? Может у него склад аллюминия свой!
  10. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    Ну тогда сам бог велел
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я так полагаю у вас запас "халявного" леминия. Помню в 80 батя привёз два листа какого-то алюминиевого сплава он был очень упругим, очень плохо гнулся при загибе ломался, такой бы подошёл, опалубку делали даже из 0.7мм оцинковки.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В заводской плите сетки 200х200х4 или 150х150х3 вы раз в 5 переборщили.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Дюралюминий — основной конструкционный материал в авиации и космонавтике, ...
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Дюралюминий
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А чем, если не секрет, обусловлен столь экзотический выбор материала для опалубки?
    И кстати, не боитесь коррозии алюминия при контакте со щелочной средой бетонной смеси?
  15. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Халявного нет конечно)
    Но хочется сделать не одноразовую. В планах отстроить сам дом (3 этажа включая цоколь - поэтому в плиту даже 10-ку хочу положить по периметру. Мешать самомесом, лучше перебдеть.) Далее гараж полноценный. И как вариант загородную дачу тоже, если все хорошо пойдет.
    Итого имеем - достаточно много циклов.
    Первая мысль была бакелитовую фанеру. Но за ней в мск переться на грузовике. Тоже не бесплатно.
    Дюраль Д16 - лист 1200*3000 стоит 5800, если обычный алюминий, такой же выйдет в 4000. Что конечно будет дороже фанеры, но не фатально. К тому же если лить по половине периметра, то не так уж и много выходит.
    В принципе, я готов вложить тыр 35-45 в опалубку, которая будет работать сколько угодно. А там вдруг и в аренду сдам, сосед уже заинтересован технологией, тоже в планах гараж как минимум. Да и что такое даже 50 тыр по сравнению с полной стоимостью стройки.
    Не знаю, конечно, точно не определился. Главный вопрос - насколько хиленька будет 2мм дюраль.
    ПС на счет коррозии да, волнует этот момент, пленку то в любом случае прокладывать.
    Еще рассматриваю вариант стеклотекстолита. Но 2мм думаю не обойтись, а 4 уже и дорого и тяжело...
