1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    А как с вариантом опалубки из пластиковых подоконников? На форуме уже их пользовали в этих целях, нареканий нет!
  2. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Тоже интересный вариант, что-то по типу PLADECK.
    А можно в личку ссылкуили сюда на топик, не найду что-то...
  3. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Ой, а где делают заводские фундаментные плиты ?
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я про стены.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    УПС я невнимательно прочитал, и не понял, что сетки из 8 200х200-это армирование фундамента, по-этому мой "совет" по избытку армирования не слушайте :)
  6. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Нет, я говорил про фундаментную плиту. Ну может действительно переизбыток и сделаю ее с ребрами жесткости, а в промежутки положу пенопласт.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    На всех крупных стройках что я вижу у нас в городе используется в качестве опалубки -ламинированная фанера. Используется она в жёстких всепогодных условиях и пинают и бросают её работяги нещадно. При этом она отлично работает по многу раз год за годом. Для индивидуальной стройки лучше может и не надо искать. Ценник на неё точно как минимум ВДВОЕ меньше чем на алюминиевый лист, а оборачиваемость 50-100 циклов. -хватит и вам на дом и соседям на дома-гаражи и ещё и останется. Так зачем переплачивать вдвое. а то и больше? Она ведь прекрасно работает и это проверенно временем.
    И кстати: Почему вы рассматривали Бакелитовую фанеру? Она ведь дороже ламинированной.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Щас глянул цены, они хоть и колеблются но в среднем ламинированная 3000*1500*18 - 2300 рублей.
    2440*1220*18- 1500 рублей.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Обычную ФСФ покрасите самой дешёвой ПФ на 2 слоя, на весь дом хватит.
  10. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Бакелитовую рассматривал как устойчивую не просто ко влаге, а к воде. Лист 10-ка 5700*1250 стоит 5000руб.
    Алюминий привлекает весом и износостойкостью.
    Я даже рассматривал вообще как самый бюджетный профилем с21. (если лить не бетон 15-20см, а керамзит 40-50см, то можно заштукатурить потом полости). При этом профиль потом пустить на забор дачи можно)
    Но это все вес! Работать то одному или с напарником иногда...
    На счет подоконников ПВХ отзывов реальных не нашел пока. А промышленная ПВХ от китайцев от 20 до 50 долларов за квадратный метр... Это без учета доставки.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну ламинированная на стройках тоже в очень и очень жёстких условия эксплуатируется, едва ли где то у Вас эти условия будут жёстче. Её там так безбожно швыряют, кидают и оставляют под дождём и морозом.
    И почему рассматриваете фанеру -10мм? Я писал про -18 мм, у неё жёсткость несравненно выше.
    Если 10мм бакелит стоит -5000 рублей, то 18 мм наверное будет стоить тыщ 9. По любому это ВДВОЕ дороже ламинированной, при равных площадях и толщинах.
  12. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    А по поводу точки росы...
    Если брать 200 мм ПСБ-25, она в пенопласте будет или в бетоне?
    Собственно вопрос, с каким минимальным слоем должен быть пенопласт, чтобы увести точку росы в него? (для московского региона и стены ЖБ в 200мм)
  13. Siniy85
    Siniy85
    Siniy85
    Амурск
    открываем калькулятор на теплорасчет. рф и смотрим, что при 23 градусов в доме и минус 30 на улице (это зимняя температура у нас на ДВ с конца ноября по конец февраля) точка росы как раз под наружной штукатуркой. Конденсат почти 3 грамма с метра в час. Зато без штукатурки точки росы нет (появляется при минус 31 - 0,3 г/м2 в час). В общем, чтобы рассчитать толщину стен и утепления для минус сорока градусов при 20 градусов внутри помещения - довольно сложная задача.
  14. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Вопрос по наружней отделке. Отдал одному форумчанину в его фирму план дома для просчета, через пару месяцев он им займется (много проектов в очереди). А пока осталось решить для себя пару моментов. Строить решил монолитный дом, как у автора. Но волнует наружняя отделка. Сам я сделать не смогу. На даче гипрок под обои обробатывал, так мой друг потом приехал потом доделывать (или скорее переделывать). Вроде стараюсь, но качественно не получается. А тут весь дом) Качественная штукатурка фасада по пенопласту, как я понимаю, стоит дорого. Да и сам пенопласт надо приклеить (как наружнюю опалубку его пока только в теории применяли, как я понял). Сайдинг не хочу. Может будет дешевле заказать у техноблочников их облицовку и крепежные комплекты. По стоимости при доме 10*10 в два полных этажа сумма выйдет порядка 250000 руб. Но при этом мы получем наружнюю отделку и опалубку. Понимаю, что для автора эта сумма не подойдет, с учетом того, за сколько он сам может построить дом. Но если рассмотреть такого строителя, как я. Минусов у данного варианта два - цена (а может дешевле и не выйдет) и максимальная толщина утеплителя - 15 см. Или есть какие-либо другие способы. Может, по аналогии с тилт-апом, залить на земле на пенопласте наружний слой в 1-2 см и использовать как наружнюю опалубку. Потом это дело покрасить (причем красить это можно и не сразу, т. к. пенопласт будет защищен). Или как-то по другому. Совершенно не хочется выкинуть на ветер деньги. Но почитав темы про качественную отдлеку, которая еще и отвалиться может, если нанять криворуких рабочих. Одним словом, помогите определиться, т. к. если остановлюсь на облицовке техноблочников, то и проект надо сразу рисовать с учетом размеров их пластин.
    P. S. Ну и можно меня поздравить с началом стройки. После двух лет сидения на форуме я все-таки определился с материалом стен (спасибо автору) и заказал проект (стоимость 10 тыров, надеюсь отобьется на стоимости фундамента) Ну а там потихоньку и до самого фундамента доберусь.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Проект делается с размерами под облицовку? Я так понял вы про термопанели, пенопласт уже облицованнй клинкером? У них ограничена толщина утеплителя и если доутеплять, придётся что-то придумывать с крепежом.
