1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Толщины 15 см достаточно для любого вида перекрытий, только при плитах желательно внутреннюю стену делать 20 см, там на стену должна быть опора мин. 7 см, при стене 15 нет никакого запаса.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если денег не жалко, то такая опалубка будет идеальным вариантом, лёгкая и прочная.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Стена при 20 см ППС будет вся комнатной температуры, поэтому точка росы (она бывает ниже 10 градусов) будет в ППС. По мин. толщине не подскажу, не знаю. Теплорасчёт поможет.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Наружную отделку надо делать в последнюю очередь, поэтому не забивайте себе голову, к тому моменту Вы уже построите дом, научитесь работать руками, и отделка не будет Вас так пугать.
  5. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Спс, выкинул из головы отделку :)
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Alexxxxx, спасибо за ответ, если позволите, такой вопрос.
    Как крепить что-либо на стены снаружи? Допустим, водосток закрепить, лестницу на крышу, фонарь какой-нибудь или внешний блок кондиционера. Насколько критичны будут мостики холода сквозь пенопласт в виде уголков, например?
  7. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Alexxxxx, Низкий поклон!
    Чего так все боятся этих мостиков?
    Жил в панельной хрущёвке это сплошной мостик холода...
    Ну распотрошиш утеплитель, установишь чего хотиш, замуруешь придашь эстетику!
    Чего себе голову забивать...
  8. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Даже массивно армированные конструкции имеют такие трещины если нет дополнительной арматуры установленной по углам проёмов под углом 45 градусов относительно створов проёма
    Любой проем это концентратор напряжения, углы проёмов самые слабые места.
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    alexxxxx,а как вы считаете: что если в вашем случае пенопласт (которым вы обернули весь дом) просто закрыть сверху хорошей доской, типа блокхаус или имитация бруса, без всякого вентзазора. При мокром фасаде пенопласт закрывается паропроницаемой штукатуркой которую рано или поздно надо будет ремонтировать, ну а доска тоже паропроницаема и обрабатывать ее не так уж и сложно время от времени.
  10. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Горит хорошо...
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А с вентзазором как бы горит хуже? :aga: Ну хорошо, допустим пред тем как обшить доской заштукатурить пенопласт известью, ну и доску обработать чем нить таким.
  12. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Ну тогда можно, только в перестройку тосол делали так: вода, синька (для белья), сахар.
    Пенопласт он тоже разный, как и огнезащита для дерева.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С начала года из окон своего дома я видел уже три пожара, сгорело три дома, один из них находился через два дома, поэтому- ну нах доску на ППС, только полностью негорючую штукатурку!
  14. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Пожар пожар, да о чём вы все, при условии что ваше жилище будет представлять из себя бункер фюррера, вам нечего не будет грозить, видел пожар в кирпичном доме, пока ехали пожарные дом превратился в домну, пожарные приехали полили всё водичкой...
    Ну и нет теперь дома...
    Коли судьба или сам способствуешь пожару то нет нужды...
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Однако пенопласт очень неплохо полыхает, сам в будущем доме планирую утеплятся им, но пожароопасность очень всё же напрягает.
    В идеале конечно было бы пеностекло-и не горит, и не гниёт. Но по деньгам запредельно выходит. Вот чешу репу как всё же лучше сделать. Но однозначно облицовка пенопласта должна быть негорючей. Иначе нафиг такое счастье-прям напалмовый какой то домик получается.
