1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Прошу пардону, но хочется задать вопрос ближе к теме ветки. Про установку окон в доме alexxxxx'а.
    Его способ - крепить окна в монолит.
    А что если к монолиту по периметру окон снаружи закрепить брус, скажем 150 на 150, а уже к брусу крепить окно. Брус закрыть 50 мм пенопластом. Так вроде теплее должно получиться и нормальный поколодник будет меньше вровень выступать. Как вам такой способ?
  2. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    То alexxxxx:
    Есть вопрос: как планировалась отделка бетонной лестницы, какие перила, ступени, подступенки, что удалось реализовать и как изменились планы?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В планах отделка лестницы плиткой, пока ничего не делал, поэтому планы не изменились. Про перила даже не думал.
    :)]А это как? И чё такое поколодник?
  4. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    А каким-либо образом учитывалась будущая плитка в расчётах лестницы - чтобы не попасть на разницу в высоте первой и последней ступеней?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно учитывается, даже толщина стяжки на полу второго этажа тоже.
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Это из видео Нашей Раши, размещать здесь не буду, оно легко ищется.
    Насчёт выноса окна на 150 мм наружу как полагаете, это имеет практический смысл или нет?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не знал, ТВ не смотрю. Давно уже.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Где то, кто то говорил, что окно надо ставить в центр стены по теплорасчёту. Это будет ровно по центру ППС. Где то я видел, что так ставят на выносных кронштейнах. Использовать брус нельзя, из-за его меньшей теплозащиты потери тепла будут даже больше, чем у меня. Да и как поведёт себя брус под внешней отделкой даже Надёжный фиг скажет без мата.
  9. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
  10. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
  11. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Я так понимаю подсобка? Как организован погреб? Толщина стен 200? Поверх у вас плоский шифер?
  12. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Эти типа баня. Погреб в разделе погреба - тема "погреб монолит"
    Стены первые 1,1 метра - 20 см. монолита. Потом несъемная опалубка 1,5 метра
    Потом поверх несъемной опалубки - плоский шифер на пене и дюбелях.
    Заодно служит бортиком для заливки ребристого перекрытия.
  13. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Бетон весь самомесный? Марка?
    Почему стены баньки выбрали бетонными? Был опыт, сталкивались?
    Я вот тоже задумывался именно о такой бане, т. к. сейчас поджигают часто деревяшки(...
  14. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Бетон весь самомесный. 12 литров цемента, 24 литра песка, 42 литра щебня. Вода на глазок. Вибратор и пластификаторы есть.
    Чиртижа и проЭкта нет. Тоже на глазог.
    Была мысль нормально заармировав основание, не беспокоиться о пустиках.
    Как видно на фото - строение получилось врытым в землю больше чем на метр - у дальней стенки и справа.
    Да и оставшиеся полтора метра затевать деревом от уровня земли, думаю, смысла не было.
    Выбирал между КББ и монолитом.
    Как всегда, победила паранойя в о всех смыслах.
    Опыта кладки нет. Арматура в бетоне очень помогает не беспокоиться о вандалоустойчивости и трещинах в стенах.
    От астраханской несъёмной опалубки я вообще в восторге.
    Реальнэ конструктор, которого так не хватало в децтве.
    Потом так удобно ложить внутре мою любимую арматуру 8 горизонтально каждые 25 см. в два ряда.
    Да и каска то всего одна. А переставлять в одного громоздкую опалубку на верхотуре мне не нравится.
    Потом данное строение временного проживания и таки нуждается во внутреннем утеплении.
    Так и вотоно - уже готовое с обеих сторон.
    Закрою противопожарным гвл внутри и всё тут.
  15. S1seven
    S1seven
    S1seven
    Хочу построить гараж 4*6, стены ж/б монолит. Какую минимальную толщину стен можно сделать? 10 сантиметров достаточно будет?
