1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    10 см даже для дома хватит, просто неудобно заливать бетон.
  2. S1seven
    S1seven
    S1seven
    Еще вопрос автору темы: Вы фанеру для опалубки использовали какую? Обычную, повышенной влагостойкости или ламинированную? Обворачивали пленкой только внутри или полностью? Как листы по состоянию после заливки всего дома? У меня лично идея такая: купить фанеру повышенной влагостойкости и покрасить полностью щиты какой-нибудь недорогой краской, чтобы исключить малейшее попадание влаги.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я красил износостойкой рыжей краской для пола. Помогает, но ненадолго.
  4. S1seven
    S1seven
    S1seven
    А почему ненадолго? Что с ней происходит? Может тогда покрасить, а сверху еще и пленкой обтянуть
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Самое дешевое - обернуть стрейч пленкой.
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Краска "съедается" бетоном, т. е. частично остается на бетоне после снятия опалубки. Пробовал полиэтиленом обтягивать - не понравилось. Бетон подтекает под полиэтилен возле отверстий для шпилек, рвется полиэтилен. Использовал также старое растительное масло для смазки фанеры. Этот способ тоже напрягает:) .Если бы была в продаже водостойкая фанера как в профессиональной опалубке, но по-тоньше, 8-12 мм - купил бы ее.
  7. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    У меня листы опалубки из ДСП 18 (или 16?) мм. Обмазаны самой дешёвой олифой (20 литров). Немного помогает.
  8. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Мне, по опыту, показалось, меньше всего бетон "липнет" к полихлорвинилу. Можно поробовать стреч пленку или куски от рекламных банеров. Стреч-поленка тонкая, придется часто менять.
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Мне кажется это самая здравая мысль. Я сам мазал опалубку всем что попадало под руку, в основном это была отработка. В идеале бы, мазать при каждой перестановке, но хотя бы через раз или два.
  10. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    А, случаем, никто не пробовал "ламинировать" фанеру толстой полиэтиленовой плёнкой с помощью термофена?
  11. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Скукожится. Советские туристы проглаживали утюгом полиэтилен между двумя листами ткани - получалась непромокаемая ткань.
    Есть еще вариант - использовать бытовую ПВХ пленку-самоклейку для отделки стен, только дорого получится.
  12. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    А если скотчем в пару слоев опалубку обклеить?
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Скрейч пленкой и степлером. Саму палубку, если это не помешает её дальнейшему использованию в другом качестве, покрасить отработкой -
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А я всё больше прихожу к решению купить таки ламинированную фанеру для опалубки. Да- дороже, да- жаба душит, да-денег лишних особо нету, НО зато никакого гимора со всяким полиэтиленом который будет наверняка рваться, задираться и сползать. Ну его нафиг этот гимор. Лучше чуть разорюсь, а опалубку (фанеру) аккуратно почищу-помою и сохраню, авось ещё пригодится или продам такому же самостройщику.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что если для опалубки использовать обычную оцинковку? Сделать рамки из брусков, и наколотить лист оцинковки. Будет лёгкая и прочная конструкция.
