1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Меня уже давно тоже терзает такой помысел. Единственно что у жестянки придётся наверное довольно часто набивать бруски, чтоб между ними не выпирало "пузо".
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Сейчас посмотрел прайсы, ламинированная фанера продаётся около 30 тыс. за куб. При толщине 18 мм это получается-55 кв. м.
    Алекс, а сколько кв. м. фанеры ушло на опалубку при Вашей стройке (примерно)?
  3. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Можно попробовать поверхность фанеры защитить с помощью полиэфирной смолы. Полиэфирка очень стойкая хорошо липнет и более стойкая к агресивным средам.
  4. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Интересная тема, автору респект. Рассматриваю данную технологию при строительстве дома в один этаж. Возникло несколько вопросов:
    1) Насколько критичны промежутки в неделю-месяц при заливке? Т. е. если я залью "ряд" в пол метра от проёма до проёма,а потом вернусь к стройке через неделю другую.
    2) Будет-ли устойчивой стена толщиной 15см,высотой 2,8м и длиной 11м,при деревянных перекрытиях?
    3) Возможно-ли использование карьерного гравия вместо гранитного щебня? Потому как щебень у нас 1400р за куб без доставки.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, прочитал все что было написано за 7 месяцев, что я не следил за темой: сам я прошлым летом август-сентябрь залил плиту 12 на 8, все делал сам, только на заливку бетоном пригласил таджиков. Сразу сделал выпуски под армирование стен - 8-ка 2 прута через каждые 70 см. Углы и проемы 4х прутка -квадрат 10 на 10.
    Зимой как-то было не до чтения: 23 января у меня родился сынишка. так что у меня теперь полный комплект -2 дочки и 2 сына.
    Из-за поздней весны начал подготовку к возведению стен только сейчас. Искал ламинированную фанеру 18 мм для опалубки и наткнулся на http://pladeck.ru/, нашел контору которая готова мне продать данныу опалубку в москве за 620 р лист 625х2500х18 мм. Получается по цене даже чуть дешевле ламинированной китайской фанеры -1450 лист 1440*2440*18 мм. Огромный плюс для меня -можно не переживать по поводу воды. Никто не пробовал работать с такими панелями ? Опасаюсь что может гайки стяжек повыдавливать, Можно пустить брусок поперек и через него шпильки заводить, но это утяжеляет конструкцию. Сижу ломаю голову как себя обезопасить от трещин.
    Кстати мысль заливать сразу из бетономешалки с лесов показалась мне дюже здравой -поднимать ингридиенты проще. Осталось найти не очень дорогие леса 3 м высотой, которые способны выдержать бетономешалку на 150 литров и мою тушку в 120 кг (идеально чтобы отом ожно было докупить до 9 метров, крышу делать надо будет и прочее). Думаю такие леса все равно в доме пригодятся по любому -ведь много чего еще придется делать.
  6. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Вам надо что то типа этого, только на колесиках, сам себе такие делать буду.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    колесики однозначно
  8. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А где ее берут и по чем?
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    НЕТ! Даже не пробуйте! Мешать бетон надо ВНИЗУ, на земле, бетономешалку ставить около куч. На лесах мешать бетон и не удобно и просто опасно.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На промежутки по времени заливки начхать. Выпускайте арматуру для связи.
    По стене- а будут у Вас подпорные стены?
    Для стен можно использовать и гравий, можно даже ПГС.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    а как -же https://www.forumhouse.ru/threads/185119/#post-4973023
    Вот про ПГС где бы почитать, а то предлагают ПГС по 950 р за куб, но чет как-то стремно.
    Проще гравий купить по моему, ил я не прав ?
  13. Rouch87
    Rouch87
    Rouch87
    На УРАЛЕ
    Леса из уголка планируете делать?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Так я и не говорил, что это не возможно! Я говорю что это не удобно и опасно, одно неправильное движение и полёт до плиты обеспечен. На лесах работу надо минимизировать.
  15. Rouch87
    Rouch87
    Rouch87
    На УРАЛЕ
    Алек а доставку готового бетона на тачке к стенам и из тачки сразу в опалкбку?
    Мне предлагают фанеру горячей олифой пропитать так сказать просмолить как лодки смолят не знаю такой вариант подойдет как считаете?
