1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    это на улице за забором блин.
    2 на 1 метр
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, кто уже делал заливку, вопрос такой: Если бетономешалку наполнять наполовину -пострадает ли качество замеса ? Мысль взять бетономешалку на 200 литров и делать замес на 2/3 от объема. Вес самой бетономешалки на 10 кг в среднем больше чем у 140 литровой. Думаю так бетономешалка прослужит подольше -вероятность поломок меньше. Или это все бред ?
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Конечно пострадает, больше трети жёсткого раствора груша не промешает. Обычно замес 50-60 литров.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Не понял, то есть в бетономешалку 200 литров заполнять грушу меньше чем наполовину ?
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А Вы и так по любому не сможете наполнить бетономешалку (любую) полностью доверху, она тогда и мешать не будет и мотор с передачей полетят. На любой бетономешалке её объём (полный) совсем не равен объёму замеса. И две трети от объёма это вообще максимальный замес если жидко, а если раствор крутой (жёсткий) то половину объёма мешает на пределе да и то не всегда.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Да 200 л это полный объём груши, при замесе она не стоит вертикально, соответственно влазит намного меньше.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Я понимаю. что груша заполняется максимум на половину. Я не правильно выразился: если загружать бетономешалку на 2/3 от нормы, сильно ли это скажется на долговечности самого аппарата и на качестве бетона
  8. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    По-идее, чтобы замесить весь объём бетона, Вы будете мучать бетоносмеситель на 1/3 времени больше, чем с нормальным замесом :) Соответственно, все узлы будут вырабатывать на 1/3 своего ресурса больше.
    Мне кажется, нужно правильно соблюдать последовательность загрузки, следуя указаниям из паспорта. Тогда вероятность, что аппарат прослужит дольше, повышается :) Во-первых, включать смеситель пустым и уже в поворачивающуюся грушу засыпать компоненты бетона/раствора. Ну и т. д., там в инструкции всё написано.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да фигню пишут производители в инструкциях! Сами бы попробовали по ним замешать бетон, офигели бы. Во всех инструкциях написано сначала всухую мешать компоненты, потом доливать воду, так получается только первый замес, пока бетономешалка сухая. Уже на втором замесе мокрые остатки после первого замеса смешиваются с новым цементом и намертво прилипают к барабану. Поэтому пришлось изменить порядок загрузки- сначала всю воду, потом лопату щебня для очистки барабана от остатков прошлого замеса и, дальше весь цемент, который в воде с щебнем быстро и хорошо размешивается, дальше весь песок и по вкусу щебень.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В 200 литровой бетономешалке замес будет 70-80 литров.
    Для долговечности лучше переплатить не за объём бетономешалки, а за качество. Лучше купить бетономешалку хорошего производителя сделанную из качественных комплектующих. При покупки обратите внимание на звёздочку которая крутит барабан и венец, они должны быть из металла, а не из текстолита. Сам барабан должен быть сделан из толстого металла, а не из жести, как любят делать наши китайские друзья.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да так правильно, а на сухую мешать бред полный.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Я тоже так считаю, но сейчас огромный выбор бетономешалок, и хз какая из них действительно надежна. Параметры у всех приблизительно одинаковые.
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Да не спорю :) Но это уже опыт. А для правильной эксплуатации самого бетоносмесителя нужно читать инструкцию.
  15. Rouch87
    Rouch87
    Rouch87
    На УРАЛЕ
    Ну как сказать у меня бетономешалка энкор на 180 литров по паспорту делал первые 20 кубов т. е 80 литров на выходе бетона в связи с большой весовой нагрузкой разбило посадочное место подшипника в крышке. после чего пришлось усиливать посадочное место и загружать в два раза меньше бетона.
    Отсюда взделал вывод что если бетономешалка из бюджетного варианта то лучше загружать меньше чем указано в паспорте
