1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я не таджик, но...3 студента мешали и таскали бетон, я принимал и вибрировал. Начали в 9 утра, закончили в 10 вечера-8,5куба.Одна бетономешалка-132.Высота 1,5-1 метр. Парни в конце просто с ног валились.
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Таджики так работать не будут -ленивые стали.
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Случай из жизни: таджики мешают бетон, пгс лежит прямо около мешалки, а цемент в мешках в 20 метрах. Так эти козлы ложат цемента совсем чуть-чуть ,лишь бы только не таскать его. Ладно я заметил что цемент не убывает, указал на ошибку:nono: Мораль: контроль контроль и контроль.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Поэтому и работа по заливке только по выходным и стрго под моим присмотром, ибо наделают -потом переделывать замучаешься
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А можно использовать для заливки 1 метра 18 мм хвойную фанеру ФСФ ? А то березовой ФСФ по приемлемым ценам не осталось -сезон блин :(
    Отбой -нашел ФСФ березу. :)
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Чур ногами не пинать. Сижу и думаю чем вариант размещения брусков опалубки вариант 2 хуже варианта 1 (единсвтенная мысль что снизу без бруска фанеру начнет давить между рядами).
    Исходные даные -фанера 2.44 на 1.22, 18 мм ФСФ береза, брусок 50х50, ширина стены 15 см, шпилька м12+увеличенная шайба. Заливка вручную, бетононасос врят-ли.
    Покритикуйте.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    С продольными рёбрами посимпатичнее будет.
    Почему такая толстая фанера? Она же тяжелая и дорогая!
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Как крайний вариант чтобы можно было 2-ой этаж лить из бетононасоса, чтобы не расперло.
    Разница с 15-шкой на мой объем 5 тыр. И не уверен что она выдержит бетон П4 высотой 1.22 метра
  9. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    в 2010 году, заливал УШП 6Х8:Щебень и песок, вода рядом с мешалкой, от мешалки трапики до и по фундаменту, трапики переставлялись по необходимости, одна бетономешалка самодельная, один замес получалась тачка бетона 60 литров (тачка обычная китайская усиленая и проварена), на площадке постоянно 6 человек (двое пол смены ушли, их заменили новые), 2 человека на бетономешалке, 2 одной тачкой развозили бетон, один с вибратором, я ровнял по горизонту и пел задорные песни, начали в 10:00 закончили в 23:00, перерыв на обед + перекусы+ полчаса ремонт тачки колесо порвали арматурой, результат 11 кубов бетона замешено, уложено, выровнено, все живы и веселы, я немного устал.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Не надо болеть гигантоманией. Эти щиты ведь еще же нужно будет снимать и переставлять...
    Если заливка вручную, то лучше сделать высоту щита сантиметров тридцать. И сделать комплект щитов на весь периметр заливки, причем на две высоты, т. е. на 60см.
    Бруски крепить вертикально и со смещением вверх, чтоб они выступали над фанерой на 3-4 см и, соответственно, снизу под ними столько же оставалось свободного места.
    Что это дает?
    Вы ставите первое кольцо опалубки, заливаете. Сверху надставляете следующий пояс. Торчащие бруски работают ограничителем, - верхняя фанера стоит четко над нижней. Крепите, заливаете.
    На следующий день снимаете нижний пояс, оставляя на месте верхний, который служит опорой для следующего уровня опалубки.
    И так далее...
    За счет того, что высота заливки всего 30 см, снимать и переставлять наружные щиты опалубки можно будет без проблем, не используя на фасаде ни лесов, ни дополнительных подмостей.
    Обычно цикл занимает один день, - до обеда снимается, чистится и устанавливается опалубка, вяжется арматура, во второй половине дня заливка.
    С чувством, с толком, с расстановкой... :)
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Зачем, когда все проще - ряд переставляется -нижние шпильки в верхние -все зажато и без смещения. 2 бетономешалки 170 литров и 8 таджиков зальют все за 1-2 дня, через 2 дня переставляю опалубку и заливаю в выходные еще ряд. 3 ряда этаж.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Лучше сделать как у ТС, возможны вариации с трубками-шпильками-арматурами, вытаскивать или оставлять и обрезать торчащие хвосты, но главное опалубка крепиться к нижнему слою стены.
  13. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Какую арматуру брать на низ и верх периметра и сколько "ниток".А то сейчас повезу на фундамент арматуру хочу сразу привести и на стены часть, которые длинные будут.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа. поделитесь опытом, а то у меня немного мозг "уехал": Стоит ли ставить вертикальную арматуру сразу на высоту этажа+перекрытие+20d для увязки стен второго этажа. Просто получается что после установки опалубки 1.2 метра у меня 2.2 метра еще будут "болтаться" наверху (арматура 8-ка), и как бы это не привело к трещинам и ослаблению бетона на стадии схватывания.(углы болтаться не будут -там 4 прутка, а вот стены -где по 2 прутка будут парусить не хило) Из плюсов -не надо будет каждый ряд вязать, только горизонтальную арматуру, быстрее переставить опалубку получится. Ну и нет перерасхода арматуры, нет "швов" арматурных.
    Плюсы в арматуре на 1 ряд - нет парусности, ничего не мешает при заливке. Минусы -перерасход арматуры порядка 100 метров на этаж.
    Поделитесь кто как делал ?
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Улыбнуло... :)
    Программер, а ну-ка быстренько посчитай на своих программах, на сколько сильно будут парусить два метра арматуры диаметром восемь миллиметров... :)
    И на сколько не хило будут парусить два таких прутка... :)
