1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Интересно, а формулы "Акадекиков" учитывают тот факт, что бетон еще вязкий, или "думают", что он уже "намертво застыл"? ;). Как говорится, "дайте мне точку опоры и..." (нагло вырвано из контекста, согласно новомодным способам манипуляции сознанием) ;).
    Стандартному арматурному каркасу с защитным слоем, заданным фиксаторами и поперечными рамками, увязанными с вертикальной арматурой, при качественной (прочной) опалубке, парусность (при ветре разумной силы), думаю, не сильно мешает.
    Сам буду проверять эту теорию на практике нынешним летом ;).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не катит, уравнение не учитывает влияние рёбер арматуры на турбулизацию потока воздуха, а также затенение одного прутка другим прутком. :no:
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Но всё же, как правильно ?
  4. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Мужчины, а почему не обсуждается способ опалубки с лицевой стороны делать сразу из ППС, а внутреннюю строну из фанеры? Ведь ППС сразу намертво прилипнет к бетону здесь и экономия в дальнейшем на клею и сокращается время на последующую обклейку коробки ППСом и удобство при монтаже. Нарезать ППС кусками по высоте одинаковыми с фанерой и толщиной сразу нужной, 200 или 150 мм,
  5. СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    Череповец
    Уважаемый Winder!
    подскажите пожалуйста возможен ли такой конструктив монолитного дома, в части фундамента?
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Вот что значит свежий взгляд на проблему! :aga: (шутка)
    Чувствуется что тему не сначала читали. Все уже обсуждено.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, не правильно, рабочая арматура под стенами нижняя поперёк стен, а меж стенами верхняя.
  8. СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    Череповец
    может так?
    не судите строго.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А какая цель? Арматуру сэкономить?
  10. СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    Череповец
    ни в коем разе, пытаюсь "сконструировать" бетонный дом, исходя из того что стены, плита фундамента, перекрытия, все монолит-вроде бы должно быть жестко.
    достаточно тонкая плита фундамента-будет два этажа, 8х10, внутри несущие стены 8 и 6метров т-образно, хотелось бы морально-психологической поддержки от умных людей.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вариант вполне рабочий. Но при условии, что поверх пенопласта все равно надо ставить фанеру.
    Нет необходимой жесткости у пенопласта, - такой же как у фанеры.
    Если фанеру достаточно стягивать стяжками сантиметров через шестьдесят, то пенопласт крепить придется через каждые двадцать сантиметров, - посмотрите несъемную опалубку из ППС.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Кстати внутренние несущие стены на схемке не были показанны, а с ними как раз всё серьёзнее. Ибо нагрузка от внутренней несущей стены на фундамент в два раза больше чем у наружных стен. Под внутренней несущей армировать нужно очень серьёзно.
    Хорошо если бы Winder заскочил сюда и обстоятельно это дело объяснил.
  13. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Проблема плиты при достаточно тяжелом доме. Это уход в зиму без отопления. При наступлении холодов, промерзает от периметра вглубь (к центру дома). Поэтому плиту начинает выгибать как блюдце. Весной ситуация обратная, начинается оттаивание от периметра к центру, и плиту начинает выгибать как перевернутое блюдце. Так что и верхняя и нижняя арматуры будут испытывать нагрузки, то что вы нарисовали абсолютно не верно.
    А от морально психологической поддержки от умных людей не будет никакого прока, когда стены трещинами пойдут. Тут считать все надо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно как раз наоборот. На улице снег он утепляет грунт, а внутри дома его нет, там промерзает сильнее и соответственно сильнее пучит. По центру растёт горб, и края плиты поднимаются.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да так.
