1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    А если со стороны пенопласта горизонтально прикрепить сквозными стяжками, пусть даже и через двадцать сантиметров, две доски или бруска.
    За темой слежу с самого ее основания, но про такой способ обсуждалось очень мало
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Было дело, лил перегородку. По торцам перегородки примыкало 2 участка внешней стены по 3м в длину с пенопластом ПСБ25 100мм, снаружи. Опалубку ставил на всю высоту стены. Пенопласт притягивал досками 100х25. Доски горизонтально, расстояние между досками 40см. Заливал свом пневмонагнетателем, поэтому было не так быстро как из настоящего бетононасоса. Из-за этого по ходу работы нижние слои бетона теряли свою текучесть. Тем не менее, было свежевылитого бетона и по метру высотой.
    Никакого выпирания пенопласта я не заметил, хотя правило и не прикладывал.
  3. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Ну на всю высоту стены конечно рисковано, все таки давление бетона большое, а вот сантиметров по 50-60 высотой, я думаю что можно вполне нормально и ровно залить без лишних затрат на фанеру и менее трудоемко.
  4. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Зачотный у Вас нагнетатель, очень заинтересовал.
  5. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    А вот еще вопрос практикам ж, б строительства. Сейчас занят выбором участка и преобладают участки с готовыми фундаментами. Как подобный тип строительства относится к огрехам фундамента (все таки до конца не узнать как фундамент заливали)? кирпич и блоки могут трещину дать, а армированный бетон как ведет себя?
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Каждый случай конечно нужно рассматривать индивидуально. Но лично я никогда бы не связался с чужим фундаментом неизвестного качества. А если бы купил участок с фундаментом, то дом бы на нём строить не стал, максимум хозпостройку или ещё что в этом роде.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Соглашусь с землянин, .. Ибо получается лотерея.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ага лотерея, причём иногда на уровне "русской рулетки".
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Не думаю, что стоит так переживать за фундамент. Монолитный дом (особенно если выпуски арматуры из монолитных же перекрытий замоноличены в стенах) самый устойчивый к ошибкам по фундаменту.
    ИМХО, конечно.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да в том то и дело, что коробка будет стоять, а фундамент может "уехать", или вместе с домом может "поехать". За всё время, что вижу частные стройки (не на форуме, а в натуре) лишь малая часть сделана грамотно и по уму. В большинстве же случаев эти стройки напоминают больше вредительство какое то, со всеми мыслимыми и не мыслимыми нарушениями которые только возможно сделать. Причём это не только на бюджетных самостроях, но и у людей с деньгами.
  11. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    Как я понял человек спрашивает как проверить качество готового фундамента, то что лучше строить самому и так понятно.
    перефразировав вопрос задам его снова.
    КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ГОТОВОГО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА С ЦОКОЛЬНЫМ ЭТАЖОМ?
    И КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА ЕСЛИ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА НЕТ?
  12. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    В принципе мой вопрос поняли правильно. но и к вышезаданному готов присоединится... хотя по моему кроме экспертного заключения здесь вряд ли что то поможет... строить из кирпича и блоков я бы не решился на чужом фундаменте. сруб, или каркасник решился бы. а вот ж/б... с одной стороны он садится равномерно и арматура позволяет равномерно распределять часть нагрузок. но масса все таки больше чем у сруба и после твердения бетон теряет пластичность.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В разделе про фундаменты всё есть. Я тоже покупал участок с фундаментом (без перекрытия), проверял так: копал яму в произвольном месте рядом с фундаментом, до самого его основания - узнал глубину и толщину фундамента на глубине + тип грунта. Наличие арматуры в фундаменте не проверял, даже при её отсутствии всё было бы нормально. В фундамете ни одной трещинки. Участок был огорожен забором лет 5 назад - столбы стоят как по струнке, значит грунт непучинистый.
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Единственное что можно испортить в фундаменте это забыть положить туда арматуру и цемент. Количество арматуры скорее всего не проверить а по цементу: возьмите молоток и с силой нанесите удары по бетону в нескольких местах. Если молоток отскакивает и не остается вмятин, то бетон не плохой. Вообще марка бетона для индивидуального строительства не столь важно, марки 100 хватит за глаза,(конечно не стоит платить за нее как за 300),нет там нагрузок как в промышленном строительстве. Кроме того если фундамент простоял пару зим и не лопнул то есть надежда что под нагрузкой и при отоплении еще послужит. ИМХО-сам ни разу не строитель.
  15. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    а гидроизоляцию и утепление фундамента делали?
