1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Прямо ода трубобетону :)) а если разобрать детально: как крепить трубу к основанию фундамента? и потом как провибрировать бетон на всю длину (например 3 м) трубы, если даже в горизонтальную опалубку высотой более 60 см при ширине слоя 15 см у многих форумчан выызвают опасении что не провибрируется хорошо..и наконец как соединить колонну с перекрытием для создания единой жб конструкции?
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А не надо лить одним махом на 3 метра высоты, надо по 50 см и вибрировать, ещё 50 см и вибрировать и т. д.
    Соединения к перекрытиям где то мне попадались (притом несколько вариантов), если найду -выложу.
  3. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Но разве тогда это относится к трубобетону? ведь если арматура в стобле идет либо целиком либо вяжется. то разрезанная труба уже армирующую функцию на всю длину столба не выполнит. а... понял .. вы имеете ввиду заливать в 3 м трубу по 50 см бетона. провибрировать потом снова залить?
    а это не снизить прочность конструкции и ее цельность?
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да по 50 см бетона, а трубу резать на куски не надо (у вибраторов кстати длина привода от вибратора до булавы- несколько метров, хватит вообщем).
    А чтоб прочность не снижалась не надо делать очень долгие перерывы между слоями по 50 см).
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Длинна привода вибратора обычно 1-1,5м а вот чтобы 3м было это доп функция и стоит она как новый вибратор.
    Имхо, чем выше столб давления бетонной смеси тем вибрируется легче, тоесть в трубе можно сначало засунуть вибратор на глубину, потом засыпать бетон, потом медленно вибрируя поднимать вибратор, примерно 2минуты на 1м. и будет счастье.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Честно говоря мне вибраторы с гибким валом короче 3-х метров не попадались никогда. Кроме пожалуй Макитовского, но тот был с аккумулятором, а не от сети, и судя по всему для небольших объёмов. А так везде только 3-х метровые.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если на шпильку при заливке одевать черную трубку ПНД 16 мм, то при снятии опалубки получится некое отв. Если в это отверстие внедрить шпильку диам. 14-16 мм длиной примерно 500 мм и зафиксировать с двух сторон стены гайкой и шайбой. Натыкать таких шпилек и постелить на них 3 доски получаются ЛЕСА, чтоб шпильки не прогибались взять брусок или доску снизу подпереть, но это только на один ряд, потом подпорки наращивать. Ну это так, мысли вслух, на работе гаек с шайбами некуда девать, ищу применение.
  9. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Леса на монолите с переставной опалубкой удобнее делать из металлических треугольников (сваренных или собранных на резьбе из уголка, например, 50х50 по типу армянских лесов) с креплением в одной точке на шпильку из комплекта опалубки, примерно как на рисунке:
  10. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Доски бросить сверху и закрепить - крайнюю на каждом уголке, остальные - на крайних. Крепить обязательно!
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Нет сварки и уголков, только гайки шайбы и шпильки :) Шпилька 1м- леса с двух сторон опалубки по периметру. Подскажите советом можно ли при заливке последнего самого верхнего ряда опустить сверху доску 50 мм со шпильками типа сделать мауэрлат, чтоб потом не сверлить отверстия. Строю гараж, толстый мауэрлат ни к чему, перекрытие доски, крыша скатная.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алех, почему нельзя опалубку в углах раскручивать если она переставляется наверх на замурованную в тело бетона шпильку ?
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Кто нибудь пробовал добавлять в бетономешалку при замесе гидрофобизатор ГКЖ 136-41, он же КГЖ-94 при строительстве плотин ГЭС его применяю. А то Купил в Питере банку литровую, хочу попробовать, говорят хватает на 6 кубов бетона если в нужных пропорциях разводить. Мне на стены как раз хватит.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Знакомые инженеры строители подсказали как правильно приготовить эмульсию и как внедрить ГКЖ в тело бетона при замесе бетономешалкой в домашних условиях. Насколько я помню расчет застывшего бетона с этой присадкой велся на 1000 циклов (1 цикл нагрев образца бетона до +50 и охлаждение до -50 не трескался) Долго искал в СПб, предлагают мин. объем 10 литров, а мне нужно литр на плиту и литр на стены. НЕ применяют в монолите домострое -долго схватывается после заливки, а там сроки ну а мне спешить некуда вот и решил поинтересоваться.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, а кто как углы опалубки усиливал ? Я наконец-то поставил все щиты - осталось выровнять все, усилить углы и дырки запенить большие (все таки плита чуток неровная получилось и кое-где края у плиты откололись :()
