1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Фото?
  2. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Я делал так, бруски шурупами крепил к опалубке и все связывал. Опалубка сама себя распирает и все остается на месте.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  4. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    замесить раствора и замазать. А зачем запенивать? Чтобы потом вышкрябывать и снова замазывать?
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Точно, не подумал.
    Вопрос на засыпку -стоит заделывать щели 10-14 мм закрытые 200 мм пленкой ? Или стоит заделать фанерой/доской ?
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вот такой угол не разопрет ? Изнутри соединен треугольником из фанеры (красное)
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Наверно проще 2-3 мет. уголка прикрутить. Алех советует углы не раскручивать. В чем фишка подскажите ?
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну у Алекса была легкая опалубка. у меня тяжелая -все разбирать по любому.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Извините за долгое молчание.
    Углы лучше не раскручивать по простой причине- при использовании штифтов для перестановки скрученный угол сам стоит без поддержки на трёх точках, что очень удобно. И щиты надо скрутить очень точно, под 90 градусов друг к другу, что на весу может не получится. Если их скручивать не точно, ошибка будет всё увеличиваться с каждым слоем. Но это верно для соединения щитов саморезами, если просверлить отверстия и стягивать шпильками то можно и разбирать углы.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Мы тут шатл запускаем? В строительстве обычного дома некуда применить эти конструкции.
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Проще, чем из старой стальной трубы (с бетоном внутри) колонны не придумаешь!
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Так в частном доме нет таких нагрузок, что бы в стальную трубу ещё и заливать бетон, можно обойтись одной трубой.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну это спорно, особенно учитывая, что некоторые хотят свободной планировки без внутренних стен, а колонн чтоб было как можно меньше. и сами колонны как можно тоньше. Вот для таких самое ОНО.
  14. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    ДОМ 9 НА 9 МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА 4 МОНОЛИТНЫХ СТОЛБАХ
    но всё равно трубо бетон или просто жб опорные стенки нужны как я понимаю а то ветром уронить может
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Столб д100 мм с толщиной стенки 5 мм выдерживает на сжатие 15 тонн, если его заполнить бетоном м200 добавится ещё 13 тонн нагрузки. Каким же сумасшедшим конструктором надо быть, что бы рассчитать дом c расчётом потребности прочности бетона в столбе?
