1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну типа дом 10 на 10 и 8 столбов всего :))
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так в этом случае встаёт вопрос опоры на грунт этих столбов. Даже обеспечить опору 10 тонн на столб уже проблематично, а 20 тонн вообще не реально.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Плита с армированием 24 арматурой :)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучше забить сваи метров по 10 в грунт. Но это уже технология строительства многоэтажек, к чему я и веду разговор. Ну не требуется в строительстве дома в 2 этажа такая прочность!
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Согласен..У нас многие почему -то в ИЖС используют снипы для многоэтажных домов. И получаются дома золотыми.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Всё дело в том, что работа столба на сжатие не является единственной нагрузкой. На сжатие столб может многократный перезапас, а вот от малейшей нагрузки по другому вектору может моментально потерять прочность и сложится (примеров -тьма) и это касается и железобетонных столбов и столбов чисто из трубы (любого профиля). А вот трубобетон в этих случаях работает идеально.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Просто залив колонну из бетона или поставив одну трубу, можно обеспечить необходимую прочность конструкции. Остальное лишнее, или труба или бетон.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так всё дело в силе, которая приложена к этому вектору! В нашем случае будет достаточно 3-4 нитки армирования в бетонном столбе, которые будут на порядок дешевле, чем труба.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Металл, работая в связке с бетоном в закрытой конструкции, обеспечивает гораздо более высокий коэффициент устойчивости, чем в конструкциях с армированным открытым бетоном. У бетона со временем появляются трещины, которые имеют тенденцию расширяться. В трубобетоне трещин, практически, не бывает.
    Экономичность и скорость не главный «козырь» трубобетона, во многих случаях важней его сверхустойчивость, способность трубобетона выдерживать длительные предельные нагрузки. В трубобетоне, как ни в какой другой конструкции, идеально сочетаются свойства металла, как обоймы, работать на изгиб и растяжение и способность бетона работать на сжатие.
    Поэтому при тех же равных условиях, если мы возьмем стальную, железобетонную и трубобетонную конструкции и дадим им одну и ту же предельную нагрузку, стальная конструкция сломается, железобетонная простоит чуть дольше, трубобетонная выстоит, это конструкция не имеет себе равных по надежности, пожаро- и сейсмоустойчивости; разрушить колонну из трубобетона на практике невозможно! Сейсмоустойчивость зданий из трубобетона в 2-2,5 раза выше стандартных конструктивов.
    +Диаметр колонны из трубобетона меньше диаметра колонн из просто трубы или колонн из железобетона (на лицо- экономия материалов и площади)
    +Ни какой мороки с опалубкой для колонны (она вообще не нужна).
    P / S. -В железобетонном доме 8*8 с наружными и внутренними несущими стенами (как я себе собираюсь строить) -трубобетон понятно что не нужен. Его стезя бОльшие площади и свободная планировка.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Его стезя- небоскрёбы и мосты.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
  12. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Жутко однако...
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Дождёмся окончания этого строительства, а там и посмотрим. Всё же конечный результат может быть очень не плох.
  14. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Не спорю но точечное попадание нейтронной боеголовки выдержит наверняка:aga:
  15. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    А как вы думаете какую функцию ещё выполняют лестничные марши со стенами в таких домах где несущие тока столбы?
    это ещё и конструктивный элемент от горизонтальных нагрузок, без которых дом может сложиться,
    ХОТЯ БЫ 2 НЕСУЩИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ СТЕНКИ В ДОМЕ БЫТЬ ОБЯЗАНЫ
