1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ядра и диафрагмы жёсткости конечно нужны. Но в монолитном железобетонном доме сами наружные стены с защемлёнными перекрытиями могут являться эдаким ядром жёсткости (если конечно дом не огромных размеров). А колонны (лучше с ригелями) лишь поддерживают перекрытия, оставляя внутреннюю планировку максимально свободной.
    Для дома большой площади конечно надо сделать хоть одно ядро жёсткости (ну хоть из той же лестничной шахты).
    Кстати в этой теме-http:/www.forumhouse.ru/threads/105737/ автор стройки несмотря на чудовищный расход арматуры и бетона так и не добился нормальной сейсмоустойчивости именно по причине отсутствия ядра или диафрагм жесткости, за что совершенно справедливо пилился уважаемым Виндером[​IMG]
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет! В данном случае, при использовании трубобетона деньги потраченные на трубы были бы пущены на ветер! Ещё раз повторю: в малоэтажном строительстве НЕ ВЫГОДНА технология трубобетона! Намного выгоднее увеличить диаметр столбов, для увелечения несущей способности, чем тратить деньги на трубы. Сравните: 100 мм столб трубобетона выдерживает столько же, как и 150 мм столб просто армированного бетона. На три метра этого столба разница в бетоне на 200 рублей+ 150 рублей арматура, а сколько стоит 3 метра стальной трубы 100 мм?
  3. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Alexxxxx, добрый вечер ! Как перезимовали? или уже было (мож пропустил...).
    Сколько за сезон на отопление?
  4. armatura
    armatura
    armatura
    Истра
    Ну, например в Непале так сторят по 4-5 этажей. Потом стена в пол кирпичика, потом штукатурка/облицовочный камень. Правда там зимой, что на улице ночью +6, что в доме +6.
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    У меня трубы диаметром ~57 и ~76 мм (бесплатные). Бетон не помешает:)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Добрый!
    За зиму ушло 9.5 кубов дров и 800 кг угля. Температура в доме ниже 22 не было, кроме одного дня когда я сутки не топил при -20 на улице, тогда стало 20 градусов. Щас планирую купить 15 кубов обзолов с пилорамы, что точно хватит на следующую зиму, их стоимость 7,5 тысяч. С углём больше не буду иметь дела- и очень дорого и грязно. Его плюс один- долго горит, мне это фиолетово.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Стоимость тонны труб почти такая же как и тонны арматуры (у нас по крайней мере так). Получается надо посчитать сколько уйдёт арматуры на железобетонный столб и сколько трубы на трубобетон. Какие возьмём сечения арматуры? Какую толщину стенок у трубы? Надо сначала ответить на эти вопросы. А если площадь живого сечения арматуры(+хомуты) будет = площади живого сечения трубы - то разницы в цене на металл нету.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А интересно, 800 кг угля эквивалентно скольким кубам дров ?
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Строить то они строят, но что будет если серьёзно тряханёт?
    Сразу вспомнилось совсем недавнее обрушение фабрики в Бангладеше. Более 1100 погибших, и это даже без всякого землетрясения-
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Мысль здравая, посчитал. Труба д100 мм эквивалентна 13 пруткам 12мм арматуры. Отсюда- если кто хочет ставить столбы диаметром 150 мм из бетона, армированные 13 нитками арматуры 12 мм может со спокойной душой заменить их на столбы из 100 мм трубы с бетоном внутри, что будет одинаково по прочности. В этом случае будет экономия бетона 11 литров на каждый метр трубы.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    3-4 куба.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эх, блин, не знают они про трубобетон!
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    33 литра бетона на одну колонну величина конечно смешная, ей можно просто принебречь. Другое дело что диаметр колонны меньше. что для многих важно и главный + не надо парится с опалубкой.
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Вы, наверно. перепутали нейтронную бомбу с термоядерной. Нейтронная придумана, чтобы уничтожать всё живое, не разрушая.
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Итого на отопление дома 130 кв. м. ушло около 13 кубов дров (если уголь пересчитать тоже в дрова)-и это притом что объёмно планировочное решение дома (в результате изменения планов и пристройки)-получилось не самое удачное. Можно с уверенностью предположить, что при эффективном объёмно-планировочном решении данного дома (например 8*8 метров) теплопотери были бы гораздо меньше и возможно хватило бы и 10 кубов дров. Но -"хорошая мысля приходит опосля". Спасибо ТС и за его ошибки.
    alexxxxx, хотелось бы общего краткого но ёмкого отчётика по отоплению за этот сезон. Какие выявились +, и какие -, как показал себя 02 Акватен, какие появились мысли и замечания на будущее?
