1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]А слона то Вы и не заметили! Ведь экономия будет ТОЛЬКО в случае замены 13! ниток арматуры на трубу, а какой дурак будет армировать 150 мм столб таким количеством арматуры? Их там и не расположить то будет! Только при больших диаметрах столбов будет экономия арматуры и бетона.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я не сильно разбираюсь в котлах (не с чем сравнивать), могу сказать только что Акватен справился с возложенной на него задачей, нареканий нет. Чувствуется, что КПД могло быть и побольше, соответственно, с идеей постройки кирпичного котла не распрощался.
    Уголь жечь в этом котле плохо, несмотря на установку колосников.
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну если уж про слона-то какой дурак будет вообще делать колонну из железобетона диаметром 150мм? В жизни ни разу не видел таких тощих колонн (и вообще сомневаюсь, что такие тощие колонны разрешено строить для опоры на них перекрытия). Надо посмотреть СНиПЫ конечно, но мне кажется что так нельзя, -слишком хреновая устойчивость.
    А по поводу 13 ниток арматуры 12 мм диаметром, так в чём проблема? Замените их 4 нитками 20-22 мм арматуры, живое сечение будет такое же.
    И если уж совсем углубится в изучение слонов -то откуда взялось сечение из аж из 13! ниток 12 мм арматуры? Ведь у круглой трубы диаметром 100 мм и толщиной стенки 3 мм живое сечение металла почти в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ чем у 13 ниток 12 мм арматуры. Почему такая несправедливость при сравнительных расчётах?
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Уголь -это вообще беда. Стоит только хоть раз в жизни им потопить, как проклянёшь всё, больно уж грязен и вонюч.
    А по поводу кирпичной печки вот тут есть интересное заявление -Дом в лесной сказке. Начало истории | Страница 29 | Форум: дом и дача.
    -Ничего не использую, теплый воздух от печи поднимается через лестничный проем на второй этаж и его обогревает. При открытых дверях в комнаты температура постоянная и комфортная.
    Сейчас несколько дней у нас стоит 20-24 мороза. Как я ожидал, прибавление второго этажа наконец-то стало заметно по сравнению с предыдущей зимой. Топим также один раз в сутки, около 20 кг дров, но температура за это время падает примерно на 3 градуса, т. е. в диапазоне 22-25.
    -Количество дров в сутки уходит - как на картинке. Весов нет, наверно около 7-10 кг.
    Температура сейчас +25 в доме, на улице -15.
    Если станет холоднее и дров будем класть больше, сделаю новое фото.
    [​IMG][​IMG]
    Сама печь вот так выглядит-
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Вот кстати таблица сечения арматуры, чтоб не считать лишний раз-
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё правильно- я считал трубу 100 мм с толщиной стенки 5 мм. Ну даже если труба заменит 7 ниток, всё равно это перебор раза в три! Максимум используют 3-4 нитки по 10 мм (это уже 4% армирование). Такую колонну нет смысла армировать большим количеством арматуры.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Вообще ни один технадзор железобетонную колонну диаметром 150 мм не допустит и не разрешит, а про 4 нитки 10 мм арматуры и говорить нечего. Такие колонны для опоры перекрытий не применяются вообще. Людей часто вводит в заблуждение расчёт колонны на вертикальное сжатие. Действительно, возьмём колонну диаметром 150мм (круглую) и посчитаем её сечение. Оно 176 см. кв., умножим на (тут зависит от марки бетона) например 150 кг. на см. кв.(это если например бетон марки 250, т. к. рабочая нагрузка считается почти в два раза меньше предельной). Итого как кажется более 26 тонн эта колонна может нести легко и непринуждённо, а на пределе почти вдвое больше (с учётом арматуры под 50 тонн) и это если колонна круглая, а если квадратная тогда ещё % на 20 больше. Цифра кажется огромной, НО это на самом деле не так, потому что это расчёт для идеальных условий только строго вертикальных нагрузок. А на практике всё иначе.
    Кстати на фото рухнувшей фабрики в Бангладеше видно, что бетона и арматуры там очень не мало, но она рухнула даже без землетрясения.
    В случае стройных колонн с небольшим сечением дополнительно имеет место опасность продольного изгиба- внезапное боковое искривление колонны под нагрузкой. Продольный изгиб может возникнуть под нагрузкой, при которой напряжение в бетоне еще далеко не достигло своего предельного значения напряжения на сжатие. Хорошо бы авторитетные специалисты ответили здесь про сечение колонн. Насколько мне помнится железобетонные колонны сечением меньше 20*20 см вообще не допустимы, а применяются на практике колонны сечением не менее 25-30 см, и арматуры в них ну никак не 3-4 нитки по 10мм.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Читаю ваши рассуждения про колонны, и что то сразу вспомнились фундаментные столбики ТИСЕ.
    По сути та же колонна, т. к. технология допускает выпуск из земли до 2 метров.
    Диаметр такого столба 250мм плюс армирование четырьмя прутками.
    Вроде пока ни у кого не упал такой фундамент.
    Конечно большая его часть в земле, и боковые силы не особо его нагружают.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Вот именно-3 ключевых момента:
    1. Диаметр столба -250 мм, это ведь не 150 мм, да и площадь сечения получается почти В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ.
    2. Высота колонны явно не 3 метра (в том смысле что столбик стоит обжатый со всех сторон грунтом, что не даёт ему прогибаться горизонтально).
    3. На этом ТИСЕ едва ли строят тяжёлые монолитные железобетонные или кирпичные дома в 2-3 этажа. Дома там более лёгкие. Покажите мне хоть один 2-3 этажный железобетонный монолитный или кирпичный дом на ТИСЕ.
    P/S. И от себя добавлю пункт № 4. ИМХО -народ ещё вкусит гимороев с этим ТИСЕ, подождите лет 5-10 сами увидите.
  10. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    думаю на таком монолит все таки лучше не лить?
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну вот и я залил первый слой стен. С помощью бетононасоса weldcut версия 2 (ссылка на ветку https://www.forumhouse.ru/threads/190531/) 8 кубов залито в опалубку за 9 часов. Можно было и быстрее -но рук не хватало (моя вина). В среду буду переставлять опалубку.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так, а где фото?
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Еле ноги до дома донес. Фото на неделе сделаю
  14. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    а можно поподробнее? что за версия 2? технология изготовления?
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Все есть в ссылке что я дал.
