1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. vasili
    vasili
    vasili
    Дык вроде всем подписчикам этой темы оповещения рассылали.
  2. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    ну значит проморгал извиняюсь
  3. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    да пищевые по этому камушки не пролезут а так раствор поднять
    Насос винтовой Бурун Н1В
  4. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Берем герметичную емкость, лучше воздушный ресивер можно бу, можно где нибудь взять без спроса. Вырезаем в этой емкости люк, привариваем трубу где то на 50мм. На трубу кран того же диаметра. Вываливаем в емкость раствор, закрываем крышку герметично, подключаем компрессор, думаю бытовой сойдет. Производительность компрессора 200 л/мин, думаю это обьем не сжатого воздуха. При давлении бетона 4м/очко. Нам понадобится очей 4-5, тогда 200/5=40 л/мин раствора подать можно, ну и соответственно за 5 мин все 200 литров бетона. В пересчете на кг около 500 кг, это производительнее любого тажика раз в 10. По цене - предположим все новое все покупаем. Компрессор до 10 тыр, рессивер до 15 тыр, кран до 2 тыр, бетонпровод можно старый пожарный рукав, новый около 500 р/м, Итого в 40 тыр можно уложится. Стоимость таджикодня 2 тыр. Через 40/2/5=4 дня конструкция окупается, здесь девайс производительнее таджика в 5 раз.
  5. Новик76
    Новик76
    Новик76
    Вопрос по опалубке, как происходило снятие нижних шпилек?
  6. John1975
    John1975
    John1975
    Ув. Алекс!
    Ваша ветка представляет огромный интерес, это очевидно (без дешевого подхалимажа). В последнее время большинство сообщений участников касаются способа доставки бетона до опалубки (каюсь, сам в этом обсуждении принял небольшое участие), что, разумеется, касается темы ветки напрямую, но, думаю, не должно становиться ее единственным наполнением. Думаю, что обсуждение собственно подъема бетона имело бы смысл в отдельной ветке, там и дискуссия была бы и конструктивней, и уместнее (Вам-то уже, по большому счету, все равно, т. к. стены Вами возведены). М. б., конечно, «поток мысли» по данному вопросу успокоится, но если продолжится, то Ваши сообщения вообще могут затеряться :), а ведь они интересны с т. з. эксплуатации, отдельных конструктивных элементов и т. д., т. е. интересен именно опыт.
    М. б. предложите наиболее активным участникам рассмотреть вопрос о создании отдельной ветки по подъему бетона, с указанием в начале Вашей темы ссылки на нее? (Да и сообщения последних страниц 10, касающихся этой операции, туда и переместить?)
  7. vasili
    vasili
    vasili
    +100:super:
  8. S1seven
    S1seven
    S1seven
    Вопрос автору темы. У вас сейчас дом полностью утеплен? Какая температура на улице, какая в доме. Сколько топлива сжигаете?
  9. vasili
    vasili
    vasili
    Alexxxxx, вопрос про утепление: в зиму ушли с открытым пенопластом?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Потерял тему, думал что отслеживание новых сообщений автоматически перенесётся и на новую, оказалось это не так.
    Да, не хватило времени на базовый слой штукатурки, придётся проверять на себе, как ведёт себя пенопласт без защиты зимой.
    Дом утеплён полностью, кроме утеплённой отмоски и т. к. нет штукатурки значит нет ветрозащиты ППС, что при сильном ветре чувствуется (падение температуры за ночь при штормовом ветре было на 0.5 градуса больше, чем обычно). Расход дров больше ожидаемого, примерно 35 кг в сутки, при температуре -10,-12 на улице. Такой расход ожидался при -20. Связываю это с недоделками утепления и отсутствием вторых дверей. Вот что радует, это температура в доме! Стабильно держится 23 -24 градуса, кроме того дня со шквалистым ветром, когда температура к утру опустилась до 22.5 градуса. Топлю утром и вечером.
    John1975
    Можно и как Вы предлагаете, можно и здесь это обсуждать, мне ещё гараж заливать!
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я их просто выкручивал шуруповёртом. Для этого шпильки при установке опускал в веретёнку.
    Кстати, дом преподнёс мне подарок- оказывается одна ветка из трёх, которые идут на отопление второго этажа, работает на естественной циркуляции! Поэтому не стал делать бесперебойник.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не в начале, но...
    www.forumhouse.ru/threads/144691/
  13. Новик76
    Новик76
    Новик76
    Alexxxxx вопрос по опалубке не вам, vestasaru? Ваш реальный опыт постройки своего дома многим будет полезен! Буду ждать строительства вашего гаража с ППСом внутри опалубки.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фиг его знает, надо пробовать. Скорей всего качать будет, если песок сеяный, а раствор жидкий. Вопрос, наскока его хватит:faq:
  15. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    Там в характеристиках плотность и размер частиц прописан
