1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, подскажи, есть ли смысл под ребра жесткости плиты положить пенопласт, чтоб плиту не поломало ? А то по весне большие подвижки грунта (глина)
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Прочитайте про УШП, там как раз пенопласт ложится под рёбрами жёсткости. Я не стал этого делать из-за не уверенности в долговечности пенопласта под нагрузкой.
  3. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    В книге Яковлева пишется что жесткая смесь по прочностным характеристикам лучше обычного бетона. основная проблема тисэ это возня с этой опалубкой ее перестановка и т. д. а если выставлять опалуюку по всему периметру? как для заливки бетона?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Прочности обычного бетона достаточно с ОЧЕНЬ большим запасом, поэтому нет смысла иметь геморрой с трамбовкой жесткой смеси.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Вот именно, надо просто соблюдать правильное В-Ц соотношение. А трамбовать эту жёсткую смесь -нафиг не нужный гимор, как впрочем и само это гиморойное ТИСЕ.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, Если Вашу плиту на вашем грунте сделать без отопления (например под гараж) она не треснет ?
  7. Вован165
    Вован165
    Вован165
    Всем доброго времени суток, создал параллельную тему о начале строительства дома по технологии ТС, есть вопросы, у кого есть желание и время, заходите, буду рад конструктивному обсуждению.
    https://www.forumhouse.ru/threads/210704/
  8. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    По поводу утепление пенопластом... читаю постоянно баталии противников и сторонников..основной посыл противников- инфильтрация стирола в помещение, и пожароопасность. насколько я понимаю при стене в 15 см бетона об проникновении стирола вообще речи быть не может. а с внешней стороны от огня пенопласт защищен штукатуркой либо кирпичной кладкой. я прав?
  9. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    плита не треснет, может треснуть, постройка которая на ней.
    Присоединяюсь к вопросу, если поставить монолитный дом на плиту без утепления, сделать только утепленную отмостку вокруг, насколько это критично?
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Для своего времени ТИСЕ была вдохновляющей технологией! Кто куличики из песка в детсве не лепил, тот не пойиет! :)
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вопроса вообще то два: 1. Плита с утеплением без отопления и 2. Плита без утепления с отоплением.
    У меня половина дома стоит на утеплённой плите, половина на плите без утепления. Плита с утеплением перезимовала на 5 баллов, когда дом ещё стоял без крыши и без отопления. Во второй половине дома тогда на плите (без утепления) появилась паутинка трещин. Промёрз грунт под этой половиной дома и было сильное пучение. Когда запустил отопление, и там и там всё в норме. Отсюда вывод: можно делать и так и так, только нельзя оставлять на зиму дом на плите без утепления не отапливаемым.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Молодцы, удачи!
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я так понимаю будет зависеть от арматуры в плите. Если один угол будет промерзать и грунт будет пучить, как будет вести себя плита с большим запасом прочности ? Я так понимаю она не будет трескаться, а будет смещаться от горизонтальной оси и соответственно постройка, которая на плите будет перемещаться вместе с ней. И собственно говоря не нашел ответа на вопрос про утепление ребер жесткости плиты. Алекс отправил читать про УШП, но там плиты с отоплением (трубы с водой или другой субстанцией) на пенопласте в 2 слоя, а выясняем как сделать правильно без труб ? Пора заливаться, а ответа нет :faq:
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Один угол промерзать не будет, больше всего будет без отопления промерзать центр плиты, его будет выдавливать. Поэтому если сделать УШП, даже без отопления грунт под гаражем промерзать не будет, соответственно, не будет и пучить.
