1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, спасибо. Подскажите по пенопласту. В моем регионе есть возможность положить толькo KNAUF therm 25 (WALL 25) 1200х1000х100 мм под плиту. По характеристикам пишут 6 тонн на м. кв. влагопоглощение 1.8% по объему. На вид вроде плотный, без шариков. Можно ли его использовать ?
  2. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Подскажите, а если опалубку например делать повыше, а заливать слоями в нее? например 1 м высота, и по 30 см заливать. тогда распалубку можно делать реже, нижние слои стоят в опалубке дольше и соответсвенно набирают прочность в более благоприятных условиях. или есть какие то факторы которые я не учел?
  3. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    без отопления никак не через год так через 2 треснет
    ну или плиту заливать толщиной 140 см :)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Под рёбра жёсткости не пойдёт, под плиту можно.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Почему именно 140 см? Не 1 метр и не 2? Откуда такая точная цифра?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Запросто можно так делать, меньше будет распирать опалубку. Правда, увеличивается количество холодных швов.
  7. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    это почему?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Если слой 50 см то на стене 3метра 6 слоёв, если слой 30 см то 10 слоёв. Соответственно больше стыков старого бетона и нового. Кому-то это важно, кому-то наплевать.
  9. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ
  10. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    но заливать то можно например 6 дней подряд, в этом случае адгезия и да и вообще контакт между слоями будет будет плотнее разве нет? в вашем случае ведь нет щелей между слоями. разве их можно считать за мостик холода?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы хотите сказать, что есть прямая зависимость толщины фундаментной плиты от глубины промерзания?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Холодный шов в бетоне это не мост холода! :)
    Да и можно вообще забить на эти швы, при строительстве из кирпича они получаются вообще через каждые 6 cм.
  13. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
  14. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    Нет такой зависимости но для витмана подойдёт, если он хочет ушп неотапливать
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Vitman хочет гараж поставить неотапливаемый на УШП 7х5 по технологии Алекса с деревянным перекрытием и с помещением под обычной двускатной крышей. Рядом с гаражом клумба с цветами (покрышка от большой зверь-машин около метра в диаметре) перекос грунта судя по положению покрышки по весне 10 см на 1 метр на глине. В связи с этим и сомнение оставлять ребро жесткости плиты без пенопласта. Алекс подскажите еще момент, есть желание заливая последний слой высоты стен оставить типа "гнезд", в которые после застывания слоя уложить в эти гнезда балки перекрытия и прихватить их в последующем проволокой в оставшиеся отверстия от шпилек. Типа уход от мауэрлата. Подскажите коллеги имеет ли такой метод право на жизнь ? Какая ей разница я про бетонную стену с арматурой какая нагрузка точечная или распределенная от небольшой деревянной и не тяжелой крыши.
