1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И еще есть вопрос как сделать заземление такого ж. б. дома ? На даче возле крыльца делал площадки из бетона. Глубина метр чернозема дальше глина. На чернозем сыпал отсев с пол метра. Перекос по температурным швам на плитах до 5 см. Карелия ИМХО.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Так на эти швы и забивают в гражданском и промышленном строительстве еще на уровне проектирования.
    Холодный (он же рабочий) шов, - обычное дело в строительстве.
    Если же их наличие недопустимо для некоторых объектов (обычно в гидротехнических сооружениях), то это сразу и оговаривается в проекте. И выбирается соответствующая технология (например, непрерывное бетонирование с использованием скользящей опалубки и т. д. и т. п.).
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    При заливке плиты нужно накрывать пенопласт пленкой или нет ? В чем принципиальные отличия ?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пленку используют в плитах перекрытия для легкого извлечения пенопласта, в плите фундаментной не нужна.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы правильно думаете про точечную нагрузку на стены от крыши, балки крыши в легкую стена выдержит.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Почему то верится, что балка утопленная в стену это надежнее, чем на Мауэлате через уголок металлический закреплена. :faq:
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Впечатлило :)
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс и коллеги, подскажите на сколько "просядет" пенопласт при заливке на него бетонной плиты ? При заказе бетона сколько запас взять ?
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    ЧТО именно?
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, у Вас отверстия для перестановки на каком расстоянии просверлены от верха и низа опалубки ?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Похоже, крыша в виде теплицы. У меня тоже такая идея есть.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отверстия сверлятся как можно ниже, около 2-х см от низа опалубки, верхние- от нижних точно на шаг перестановки опалубки (в моем случае 50 см). Отверстия должны быть просверленны очень точно и по расстоянию и под прямым углом к опалубке.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Т. е. от верха получается на расстоянии 80 мм ?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если лист фанеры ровно 600 мм то 80 мм.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это я уточнил на всякий случай. Хотел было сделать на расст. 50 мм от верха но засомневался что может отломить кусок бетона штырем для перестановки если его нагрузить опалубкой...Хотя у Вас Алекс на рисунке представлена усовершенствованная опалубка, там сверху идет брусок усиления 40х40 и по ходу дела по центру отверстия для перестановки. т. е. на расстоянии 20 мм от верха получается. Или я неправильно понял Вашу усовершенствованную опалубку ?
