1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На рисунке всё достаточно схематично, штыри надо ставить в самый низ что бы не выломать свежий бетон штырём, Вы правильно поняли.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, при заливке плиты была усадка пенопласта ?
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да ладно было бы дело где-то в Дании, Голландии или в Японии.., например. :)
    Где со свободным кусочком земли вечная напряженка...
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Бывает еще напряженка с Солнцем, что для теплицы критично. А такой вариант может сильно помочь.
    :) А я откуда знаю? Под бетон сложно заглянуть. Скорей всего нет, ведь давление от бетона всего 50 грамм на 1 см2.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Залил второй ряд. И пришла мысль, а что если поставить опалубку 3-го ряда, сразу поставить опалубку для перекрытия и не залить сразу все одним махом ? А то у меня 3-ий ряд получаетя 9 кубов заливка. И перекрытие все равно буду лить бетононасосом большим.
    У кого какие есть мысли против подобной идеи ?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Возможно нужно будет объяснять водятелу миксера, что пенопласт не дает усадку, который вместо 6 кубов бетона захочет привезти мне например 5,5. Вот и появилась мысль уложить пенопласт на 1 см повыше нужного размера (запас). В усовершенствованной вами опалубке хочу уйти от распорных брусков заменив их трубкой диам 16 мм наружн и внутр 12мм. Трубка будет выполнять и выставление опалубки под размер, например 150 мм ширина заливки. Т. к. шпилька будет иметь меньший диаметр (будет болтаться в ней), чем трубка необходимо будет либо крайние шпильки оставлять без трубок, либо сверлить доп. отверстия под штыри для перестановки для создания жесткости при перестановке. Пока над этим задумался. Алекс, если в Ропше меня увидите это не я, это мой брат близнец. Дача у него там
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дайте фотографий опалубки, залитых слоев, план дома, будем думать.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если трубка жесткая, то действительно от брусков можно отказаться. А если мягкая, то лучше с брусками.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Фото опалубки утонули вместе с телефоном :(.
    На словах фанера 18, фсф. 1.22х2.44. Шпильки 12 3 ряда: первый 10 см снизу, второй 60 см от низа, третий ряд 12 см сверху. Нижний и средний ряды шпилек пропущены через брусок 50х50 горизонтальный. Шпильки в трубке пвх 25 мм. Трубка и обеспечивает 15 см толщину стены.
    Залил 2 ряда, высота 2.2 метра. После перестановки опалубки по принципу нижние шпильки в верхние дырки, высота заливаемого слоя 1 метр. То есть получается что мне надо будет залить 1 метр стены и 18 см перекрытия. Так как будет на чем стоять, то из бетононасоса можно лить не в саму опалубку, а рядом -бетон сам затечет. По прочности -1.2 метра опалубка выдерживает легко. первый ряд же заливал 1.2 метра как раз :)
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    DVN_МSК вы опалубку в углах раскручивали или как Алекс делали ? Делали дополнительные отверстия для перестановки с доп. штырями или ограничились только шпильками и трубками ? В трубках опалубка болтается, как решили вопрос с жесткостью и выставлению под размер ?
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Только шпильки и трубки. Трубка 25 мм, жесткая. 2 листа 2.44 и 12 шпилек -ничего не болтается -затянутое сильно. углы только шпильками + угол из фанеры поверху внутреннего угла для сохранения геометрии.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А вы делали дополнительные упоры или какие растяжки чтобы опалубка не заваливалась в стороны от горизонтальной оси ?
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Не делал и зря. Вроде все было ровно, но при заливке опалубку сдвинули. Так что советую упоры для первого уровня сделать обязательно.
    Так никто не ответит на мой вопрос про заливку 3-го ряда и перекрытия сразу за один присест ?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Все возможно, опалубка выстовляется со смещением, наружный ряд в верх перекрытия, внутренний- в низ перекрытия. Я так и сделал, только залил сначала стены, потом настелил настил и залил перекрытие. Уверен, что можно это совместить. Только надо учесть, что на внутренние щиты будет давить дополнительный вес бетона на перекрытии. Соответственно, надо предусмотреть подпорки под щиты.
