1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пересверлить отверстия видимо надо в опалубке, чтоб смещение получить. На высоту заливаемого перекрытия.
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Я по периметру поставлю стойки -чтобы на опалубку не давило.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Зачем ? НА верхние шпильки снаружи крепим бруски 50мм длиной 40 см. Изнутри прошиваем 2 доски дюймовки и все. Никуда не денется, боковое давление бетона 20 см в не очень большое. брусок 50 мм каждые 60 см спокойно выдерживает. Я так плиту заливал 25 см -бруски каждые 70 см забитые в песок на 30 см.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вдруг экономист попадется и 2-х досок дюймовки пожалеет ;)
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    После того как насверлишься на 60 метров опалубки с 2х сторон, еещ раз к этому возвращаться не хочется
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Получается у Вас опалубка не была закреплена к основанию плиты или все же какие крепления были ? Алекс вроде на днище внутри опалубки бруски крутил на саморезы через метр, чтобы опалубка не всплывала, а потом выбивал и бетоном заделывал. Не рассматривали такой вариант ?
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Опалубка сдвинулась наверху. Сдвиг верхней части ан 2 мм ведет к тому, что верхняя точка следующего ряда уходит на 3 см почти. Низ нигде не сдвинулся.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Опалубка захотела сломаться пополам ?
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Не понял юмора.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Просто не соображу как это могло произойти...
    Просто не соображу как это могло произойти. У вас низ опалубки был соединен с основанием плиты ?
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Нет, с основанием плиты не соединял. Хотя врят-ли меня это бы спасло. 1.22 метра все-таки играет наверху немного. Для полной жесткости надо ставить упоры наверх или делать угол жесткий с другой стеной, чтобы даже намека на сдвиг не было.
    А так бетон из бетононасоса в конце прокачки не хило так "стреляет", вот иногда и смещается на 2-5 мм верх. А обратно опалубку вернуть с бетоном не реально уже.
  12. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Я вот сделал маленький шажок к монолитному дому. Вроде в феврале встал в очередь на проектирование дома в компании мегалит (Михаил с форума). И ура, мне его начали делать. Надеюсь в этом году по осени залить фундамент. В следующем стены, крышу. Все вот думаю, может плюнуть на все это и построить как все - из газобетона (друг сейчас из газобетона строит). Но гоню от себя эту мысль)
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В таком случае я думаю даже растяжки Билли Бонса не спасут. Лично мое мнение ставить внутри периметра доски или бруски враспор от одной стены опалубки до противоположной стены. Жесткость нужна. И Снаружи подпорки, хотя бы по центру стены одну-две штуки
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс тут доступно объяснил преимущества монолита. Иногда проще поменять голову, чем вылечить зуб.
  15. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Подскажите вот какой момент. Как-то не очень мне нравиться штукатурка. Сам вряд ли сделаю, дома отверстия от саморезов и стыки гипрока замазывал, потом шкурил... Не понравилась эта работа, совсем не мое. А нанимать на штукатурку вроде как дорого. Другое дело кирпич, конструктор в детстве собирал =) Получится ли сделать так, поднимаем облицовочный кирпич на полметра, ставим пенопласт, с внутренней стороны опалубка, и заливаем бетон. Никогда не работал с кирпичем, может чушь горожу? Просто думаю нанять на пару дней каменщика, чтобы он начал, особенно нолы вывел и научил. А дальше потихоньку сам.
    И кто-нибудь соорентирует по марке и стоимости кирпича. Выбор огромный, какой подойдет для данной цели?
    Как думаете, насколько дороже, затратнее получится обложить кирпичем самому по сравнению с наймом работников на штукатурку.
    И сильно на стоимость фундамента облицовочный кирпич влияет. Дом, как я понимаю, тяжелее станет.
