1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Нужны связи кирпича с бетонной стеной. В этой теме обсуждалось ранее (трубки, шпильки, стеклопластиковая арматура, проволока и т. п. Чтобы кладка не отвалилась от основной стены.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Картинка.
  3. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Тут, как я понял, кирпич и снаружи, и внутри. Мне кажется, перебор. Внутри проще опалубку. Только как ее связать с кладкой?
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Alexxxxx, а какие у Вас были козелки для работы на высоте ?
    Как попроще их сделать ?
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Нашел фото опалубки.
  7. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Спасибо за инфу. Я правильно понимаю, что утеплитель клеить не придется, его и так бетоном прижмет к облицовке? Не будет ли эта связь мостиком холода? Не очень понял, как гильза с опалубкой соединяется? И какая очередность сборки опалубки (укладываем 0,5 метра облицовки со связями, потом укладываем утеплитель... или собираем деревянную внутреннюю оплубку с пенопластом со связями и потом делаем облицовку)? Простите возможно за глупые вопросы, но в стройке я ноль. (пока только клеил обои, красил, уменьшал проемы, крутил гипрок к стене, крутил плинтуса :)) .
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Поделюсь своими соображениями, если бы заново начинал стройку сейчас:
    Опалубку бы делал из фанеры 1.5х1.5. 2 раза переставил -этаж. И ее легче переставлять чем листы 2.44 на 1.2. и я плачу таджикам не за куб бетона, а за день работы. Мне дешевле так.
    И обязательно упоры поверху или жесткая фиксация верха, ну и выставление строго по горизонтали и вертикали.
    Если платить за куб -то опалубку делать 60 см и не парится. Спокойно переставляется в одно лицо и любую погрешность в вертикали легко исправить на следующем шаге.
    Я же судя по всему, после заливки первого ряда на 2-м этаже порежу опалубку пополам, чтобы лист был 1.22 на 1.22, как раз по 6 шпилек на кусок. Так легче переставлять.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    По 6 шпилек уверены, что хватит?
    Для сохранения таких же расстояний между шпильками как у вас сейчас- надо будет 9 шпилек на лист 1,2х1,2.
    У вас сейчас по горизонтали 4 шпильки на лист. Боковые сантиметров на 10 от края, и расстояние между шпильками горизонтали около 70 см.
    А когда вы лист распилите пополам, то при 6 шп. на лист- только 2 шпильки в горизонтальном ряду будет, при отступе от края 10 см расстояние между шпильками= 1 метр.
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Сейчас 12 и хватает. Ровно пополам режется лист и получаются симметрично. Что касается краев -то все просто: бруски не пилятся, а вставляются потом на 2 листа сразу. И получается как было.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Один конец замурован в бетон, другой в кладку. Можно сначала облицовку, с пенопластом, потом приставить опалубку и залить бетоном.
  12. Mentoc
    Mentoc
    Mentoc
    Краснодар
    Я сначало лицевую вывел, а сейчас готовлю под бетон
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вести с полей: все-таки я порезал опалубку поперек. Теперь у меня лист 1.22 на 1.22. В результате скорост ь перестановки чуток даже выросла. Большой лист почти не реально на высоте 3х метров держать и устанавливать.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    ОБЛОМОК КАМЕННОГО БЛОКА ПИРАМИДЫ ХЕОПСА, взятый с высоты пятидесяти метров, с наружной кладки пирамиды. Он является сколом верхнего угла блока. Максимальный размер обломка около 6,5 сантиметров.
    Как видно из фотографии, поверхность блока покрыта мелкой сеткой. Внимательное рассмотрение показывает, что это след циновки, которая была наложена на внутреннюю поверхность ящика-опалубки. Все на земле боится времени, а время боится пирамид. Алексу респект за правильный выбор материалов для строительства
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    У меня соседи уже ржут - типа будет война будут у меня прятаться :)
