1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сейчас каждый малыш в песочнице с газовой горелкой в 3000 градусов обжигает утрамбованные полусухие куличи.
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Переход на личности - частый приём, когда нечего ответить по существу.
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Верующим хватает "знаний", которые даёт им их вера. "Лишние" знания ими не воспринимаются. Мозг блокирует.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сами пробовали так сделать ?
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Челябинские песочницы настолько суровы, что дети выпиливают куличики прямо из известняка :)
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Конечно нет! Я имею достаточные основания полагать, что это невозможно. Так зачем пробовать?
    Вы - другое дело. Вы утверждаете, что так сделать можно. Так докажите практическим примером. Или хотя бы опишите технологию, так, чтобы у других была принципиальная возможность её воспроизвести. Тогда, по результатам эксперимента, можно будет подтвердить или опровергнуть Ваши утверждения.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Геродот описал очень подробно. Этой методика взята за основу в современном строительстве.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да уж, Геродот тот ещё очевидец строительства пирамид. Побывал там " всего то " через 2000 ТЫСЯЧИ ЛЕТ! после строительства пирамид. Современник-:)].
  10. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Господа! Буду рад следить за вашей с Геродотами дискуссией о пирамидах в более подходящем месте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/185062/
  11. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Ох спасибо, а то уже казалось что тема монолитного дома уже затерялась. Автору нужно бы почистить темку.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почистить тему я не могу, к сожалению.
  13. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Доброго времени суток вам!
    1- Подскажите мне плиз, как во внешней стене первого этажа оставить проем под окно шириной 3 метра и высотой во весь этаж (3 метра), хватит ли здесь 6-8 прутков армирования в стене 15 см бетона или лучше сделать сбоков трубобетон с трубой 80-100 а в перекрытие 2 этажа в этом месте зашить либо швелер либо проармировать?
    2 - нужно ли укреплять фундамент на пемте проема и краев стен этого проема?
    3 - хочу сделать лестницу как у alexxxx, но в стене сделать не такое маленькое окно а 2 окно на все 6 метров в высоту с двух сторон, то ест от фундамента до крыши, ширина окна 50 см. Как тет поступить, тожу трубобетон или просто армировать края стен 4-6 прутками?
    2- нужно ли укреплять фундамент на месте проема и краев стен этого проема?
  14. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    4 - хочу использовать вместо пенопласта, пенополистирол в 2 слоя - 50 и 100 мм, дак вот, возможно ли соединять эти пласты герметиком? и на герметик клеить фасадную плитку?
  15. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    По поводу доставки бетона - вот такой мини кран как на картинке (не судите строго за рис.) сделать из уголка 50 к примеру, одновременно и кран и леса. Ставить и мешать бетон внутри, на первый этаж завести отсев и щебенку думаю не проблема- подьехать камазом поближе и вывалить прямо на плиту. Для устойчивости кран ставить вплотную к уже залитым стенам. Сделать его на замках Г - образных. Единственное не могу сказать что по весу, выдержит ли 12 см перекрытие бетонное между этажами его, но думаю ели опирать на несущие стены частично то не должно быть проблем. По цене - лебетка за 5000 какая нибудь китайская (что в доме пригодиться или в машине), плюс такие небольшие куски уголка можно и на вторчике купить, думаю и они потом пригодятся, труба -?, да что в доме не пригодиться ...)
    а? еще вопросик, от застывшего бетона нормально отстает оцинковка без дополнительных мазей и пленок? (хочу для опалубки оцинковку использовать)
