1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Добрый день. Внешнюю отделку когда и как планируете?
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Отсев очень пыльный, есть большая вероятность, что бетон будет отслаиваться со временем, песок намного лучше.
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    А с трубобетоном интересная идея. Можно же с трубобетона сделать каркас, а затем. в рамках каркаса, отлить стены. Будет проще геометрию стен удерживать. 4 трубы не так уж и дорого как мне видится.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Извините за долгое молчание, не хотел рассказывать раньше времени. Занимаюсь нанесением базового слоя, смесь мешаю сам в бетономешалке на сухую, добавляя фибру, песок сушу и сею через сито 1.5мм, в воду для замеса добавляю акриловую дисперсию, КМЦ, пластификатор для штукатурки. Добился практически такой же лёгкости нанесения смеси на стену, как и в готовой смеси. На фото кусочек штукатурки, оторвался вместе с шариками. За основу взял рецепты отсюда https://www.forumhouse.ru/entries/1545/
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Стены зашкурил до белого цвета пенопласта, был с желтизной, снимал около 1 мм, что очень легко и просто. Первая стена получилась вся пёстрая, подбирал смесь, и кривая (делаю это первый раз). Потом по мере приобретения навыков всё ровнее и ровнее.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И каков окончательный рецепт смеси? Акриловую дисперсию где добыть? Фибра не скатывается?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дисперсию покупал в "3S Chemicals" в Питере, 611-00-44, там любезно согласились продать 30 литров. Но её можно заменить дисперсией ПВА, она больше распространена. Фибра не скатывается. Точный рецепт такой- цемент 1 к 2 к песку речному (самый мелкий, основная фракция 0,2-0,3мм), просеянному через сито 1 мм, вода для замеса состоит из раствора дисперсии 1 к 4, растворённого КМЦ (самый дешёвый обойный клей), на пачку (500 гр) 5 литров воды и пластификатор для бетона, по инструкции, немного фибры. Стоимость 25 кг примерно 200 рублей. Предупреждаю, что о результатах использования этой смеси можно будет говорить года через 2-3, я делаю на свой страх и риск, пока рекомендовать не могу.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С ПВА и Бустилатом что-то не очень, мажется все норм, но прочность сцепления после высыхания недостаточна:no: Правда я цемента поменьше делал 1к3 и КМЦ пожиже 300г на 15л. Ладно, в Питер за дисперсией я всё-равно не поеду, попробую цемента поболе и КМЦ погуще.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для лучшего сцепления можно просто стену прогрунтовать акриловым грунтом. Эта та же дисперсия, только разбодяженая.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык грунтовал я, как же без грунтовки:pioner: Но за идею спасибо, попробую КМЦ прям в грунтовке разбодяжить и этим затворить. :hello:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В грунте дисперсии мах 15 процентов.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А в чем смысл самому такую смесь готовить ?
  13. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    А смысл в том что в разы дешевле и знаеш что там!
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это уже с учетом затраченного времени, сил и лекарства ?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да просто ну жалко мне 40000 на готовую смесь для базового слоя и 100000 на декоративку. Если база обойдётся в 15, а декоративка в 20, сэкономлю около сотни.
