1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Вначале выбивал на следующий день молотком, подправляя потом резьбу надфилем.
    Потом стал вставлять шпильки в металлопластиковую трубку 20 мм. Вынимались без усилий.
  2. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    А я вот такую опалубку нашёл пластиковая вставка 5 рублей
    http://SSmaker.ru/488dd785/
    кто что думает по этому поводу?
  3. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Оно удобно канешна.
    Только на квадратный метр стены надо ещё крюков г-образных 20 штук по 11 руб. Да и стяжка-пластик стоит 18 руб, а их на кв. метр нужно 5 шт. итого 310 руб. на кв. метр безвозвратных потерь.
    Трубочками как то подешевше.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да за 310 рублей на квадрат я зайца в поле догоню! В смысле обойдусь без этого. :)]
  5. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Господа, что вы думаете отаком способе. Главная задача - возводить стены в одного изнутри дома. Да простят меня модераторы.
    Много читал, долго думмал. Вроде как подобрал технологию строительства под себя. Вводные дынные. Дом на века, стройка в одного, максимум домашний прораб, серьезные ограничения по финансам, время строительства не критично. Получилось следующее - облицовочный кирпич обкладываем эппс далее монолитный бетон.
    Далее сама технология строительства коробки.
    Выкладываем коробку первого этажа из облицовочного кирпича с армированием сеткой из базальтового волокна. Кладку можно вести из нутри дома для этого потребуются леса с регулируемой высотой до2 м, мастерок шнурка приспособа для кладки, отвес, устный русский. Можно сделать в одного. После кладки кирпича устанавливаем плиты эппс, упоры, опалубку при помощи крючков которые цепляются к кладочной сетке подтягиваем опалубку. Длинной упоров регулируем толщину железобетонной стены. Закладываем арматуру, короба под трубы, гофру под проводку, подразетники, самопальным бетононасом заливаем бетон.
  6. Новик76
    Новик76
    Новик76
    Алекс вопрос к вам, как планируете делать электрику в доме?
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Стальные крюки в техноблоке снижают термосопротивление 100 мм пенопласта на четверть.
    Все комплектующие техноблока продают по ценам заметно дороже рыночных - и болты, и пенопласт, и щиты.
    Я хотел, было, из таких блоков делать 2 ряда цоколя, но, оказалось, и купить эти блоки непросто...
  8. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    на квадратный метр монолита надо 5 стяжек по 18рублей и 20 кронштейн пластик по 5 рублей сборный крюк итого 190 рублей безвозвратных потерь
    болты м10 можно купить в любом крепёжном магазине и так же как топикстартер выкручивать и повторно использовать я не предлагал использовать систему техноблок для утепления так как да потери через крюки идут и к томуже большая проблема с установкой (пока проткнёш пенопласт для присоединения облицовки разворотиш большую дырку)
    тоже и с лдсп можно купить на месте в 2 раза дешевле и самостоятельно нарезать и рассверлить
    и нарезать можно размером1200*400 и тогда невозвратные потери составят 150р/м.кв
    хотя и это конечно не мало если в доме стен вместе с цоколем где то 400кв м то это 60т.р. получится
    сколько будет стоить сетка и крюки на квадратный метр?
    сетка будет как крепится к кирпичной кладке и как укладываться утеплитель (мостики холода) как пропенивать будите ?
  9. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Стоимость 1 м2 по материалам ориентировочно от 2000 руб. Кладочная сетка - базальтовое волокно, это никак не мостик холода. Как обычно кладочная сетка крепится к кладке (точно не помню, но кажется в раствор замуровывается). Вы видимо не поняли смысла затеи.
  10. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    Как я понял то кладочная сетка будет находится между стыками двух плит пенопласта
    для этого надо
    1 очень аккуратно обращаться с сеткой чтоб она не раздвинула плиты утеплителя и не покрошила их тоесть увеличиваем плотность и стоимость пенопласта
    2 придётся или сетку ложить ровна через 50 сантиметров у вас есть такой кирпич? чтоб швы проходили ровно через 50 сантиметров либо резать пенопласт а это либо нажём с нарушением геометрии либо леской но её придётся делать либо доп покупать и однозначно будут отходы что приведёт к лишним затратам
    мне кажется этот вариант оч гемороен хотя и возможен
  11. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Да
    Немного не допонял, но согласен, что надо аккуратно. Какие щели, монтажной пеной замазать.
    стандартный эппс 1.25 Х 0.6 м. Стандартный кирпич 0.065 м при толщине кладочного раствора 0.01 м умщается ровно 8 слоев. Согласен, что многовато, альтернатива - резать.
  12. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    А почему эппс он у вас халявный? разница по цене с пенопластом в3,5- 4 раза
    обычно ппс используют вроде
    и у эппс вроде кромка обычно ступенчатая её как тоже резать
    а стандартный пенопласт либо 1000/1000 либо 500/1000
    так же вопрос по точке росы, а она будет внутри стены не боитесь?
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На выходные прочитал ваши темы и тему Бурята. Примеряю такую технологию для себя. Одноэтажник 120 кв м с деревянными перекрытиями на МЗЛФ. Стена 120 мм армировать двумя дорожными сетками 5х200х200 и два 12 прутка по проёмам и периметрам стен. Доводилось ломать стену в панельной 5 этажке именно такое армирование там. Пока смущает момент крепления 300 мм ПСБ, которого к тому же нет в продаже (максимум 100), и наружная отделка. Подписался на тему Надёжного. Теплокалькуляторы пужают огромными количествами влаги обязанной накопиться в пенопласте, по сему вопрос к ТС не видно ли где на наружной поверхности стен выпадения инея?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сначала разведу, потом заштукатурю.
    Нет, инея нет. Да и при стене из бетона можно абсолютно не заморачиваться со всякими калькуляторами, можно просто поверить СНиПу, там прямо написано что при такой пароизоляции как 120-150 мм бетона дальше можно делать всё что угодно! Это подтверждается и моими наблюдениями. У меня в доме сухо, на окнах нет и намёка на конденсат, хотя нет ни какой вентиляции кроме котла. Кстати, котёл в роли вытяжки работает на 100 процентов, в начале топки температура на втором этаже падает на 1 градус, это котёл высасывает тёплый воздух и на его место подсасывается холодный во всякие щёлки. Отсюда вывод- если котёл стоит в доме, то можно забить на специальную вентиляцию. По поводу 300 мм ПБС - можно заказать любой размер, хоть 1 метр, только сразу договариваетесь о том, что бы они резали пенопласт после выдержки его хотя бы 15-20 дней, иначе его поведёт.
  15. Новик76
    Новик76
    Новик76
    Алекс, будете штробить под разводку или пускать в гофре, а затем штукатурить? Интересно ваше решение по электрике в доме. Как думаете, а если пустить провода в металлопластиковую трубу к подразетникам и тд., после заштукатурить. Так кто нибудь делал?
