1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для того что бы выровнять фасад, надо будет сделать станок для резки ППС по толщине. Он из себя представляет щит из ровной фанеры или дсп, с 2-мя рёбрами по краям, высотой как толщина утеплителя. Размер щита такой, что бы между рёбрами входил лист ППС, а по длине- рёбра должны выступать за лист пенопласта на 5 см с каждой стороны. Верх рёбер- направляющая для нихромовой проволоки козы. Ложится между рёбер пенопласт, замеряется нужная его толщина по месту на стене в четырёх углах. Под соответствующие углы листа кладутся подкладки нужной толщины. Лист приподнимается над направляющими на толщину прокладок, его заклиниваем между рёбер и излишек срезаем козой. Так хотел ровнять стену у себя, но из-за аврального утепления прошлой осенью не успел сделать станок, пришлось просто клеить как получится. Поэтому есть неровности на ППС.
  2. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Самопал, начертил, нарубил из отходов на работе (лист 2мм), ребята сварили полуавтоматом
  3. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Уважаемый опалубка красивая
    выходите из подполья.
    Либо тему свою либо описание подробное с фотографиями ну и конечно затраты .
  4. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Обязательно чуть позже, только у меня не дом, а гараж с навесом для второго авто
    (тренируюсь пока и набираюсь опыта)
    Как будет готово - ссылку оставлю в этой теме если alexxxxx не против
    Где же еще как не у основателя :hello:
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ссылку конечно оставляйте, только какой я основатель? Приятно, конечно, но идею я взял с сайта http://www.samostroj.ru/, вот Егору большое спасибо!
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Да, но ровнять надо не по толщине -стены чуток "волнами" поэтому буду думать по месту. Идеальное решение напылить ППУ 15 см, по уровню, но ОЧЕНЬ дорого получается, просто жесть.
  7. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Alexxxxx, Не против? Вот и я залился в четверг, фундамент 10х15, Настроение поршивое.
    Расперло переднюю часть ленты.
    Стяжки проволочные не успевал сделать, сверлил, вставлял арматуру 8ку приваривал прутки, вот при заливке началось, треск стих вроде, все утихло, стал растягивать бетон, заглаживал так дотошно и обона! Началось отстреливать приваренное...
    короче по факту пузу выдуло на 10 см...
    Как утеплять? Кто носом ткнёт?
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Быстро снимать опалубку и пока бетон не набрал прочность, сбивать "пузо".
  9. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Stray, на следущий день пробовал топором рубить, уже поздно, хороший бетон попался. брат советует перфоратором, чую погибну вместе с перфоратором, сторона 8 метров и расперло от сих до сих.
  10. John1975
    John1975
    John1975
    А если не рубить ничего? т. е. на этапе отделки фасада обыграть как цоколь, метал. сайдингоом например. как раз вынос 10-12 см и получится.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Свежий бетон перфом сбивается на ура, самое главное не затягивать!
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Спокойно наклеивай на всю стену пенопласт толще чем надо на 10 см (или скоко там выперло). Потом пенопласт который выпирает срезаешь. Или наклеивай толщину пенопласта как и хотел и то что выпирает срезаешь, но в том месте где выпирает пенопласт бедет потоньше чем в остальных местах - невелика беда.
    Как ровно срезать пенопласт на большой площади? Думаю что способов можно понапридумать много. Вот первое, что пришло в голову:
    делаешь "козу" максимальной длины (думаю метра полтора будет Ок) Выковыриваешь в пенопласте длинные канавки, расстояние между канавками чуть меньше длины козы. В канавки закрепляешь направляющие (что нибудь длинное и ровное, например трубы). По направляющим срезаешь пенопласт, вынимаешь направляющие, канавки запениваешь.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Согласен с weldcut, если не сильно критично, то проще пенопласт резать чем бетон долбать.
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Sufics, а от чего отстреливалось привареное? потому что привареное, а надо было стяжками (слышал, что нельзя арматуру жёстко крепить - читай варить). Или плохо приварено?
  15. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Я свои косяки срезал болгаркой (большой) и алмазным кругом. Пыли много, нужно воду тонкой струйкой в место реза лить. А так сделал надрез на глубину круга - отколол, гораздо аккуратнее чем перфом, и бетон нужный не повреждается.
