1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Спасибо за советы, начну с последнего, арматуру я использовал в место проволочных стяжек, место проварки с поперечной арматурой после осмотра понял, хоть уварись, порвет и сам прут, где шов разорвало, где схалтурил (шлаковые включения, непровар) урок мне хороший, раньше прокатывало, ну сегодня пожалуй начну!
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Sufics, может проще купить замки для опалубки? Что-то типа такого?
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Sufics, т. е. таки арматуру варить нельзя?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Придумают же буржуи, лишь бы не работать. :)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Арматуру можно варить только на прихватки, для недопущения её сдвига во время заливки.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Имелось в виду, можно ли варить арматуру, при использовании её вместо проволочных стяжек? Тогда можно, и чем крепче, тем лучше.
  7. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    При сварке арматуры, происходит её закалка, т. е. повышение твердости в месте шва, но вместе с этим происходит и потеря прочности, т. е. в месте шва арматура может порваться и не выдержать расчетных нагрузок. Для мелких диаметров сварка вообще недопустима (с гарантией прокаливается весь диаметр арматуры), для больших допускается в неответственных местах. Например при строительстве АЭС даже 30 вяжут.
    А вот товарищ Sufics приварил поперечины только с одной стороны, и нагрузкой шов вывернуло и обломило, при таком способе шов сломает полюбому, (если я правильно понял написанное).
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пошла первая стена.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сколько про эту сварку можно...
    Арматура стальная, при её нагреве и естественном остывании на воздухе не может происходить "закаливания" - наоборот при таком способе будет "отпускание" металла.
    Ссылку можно?
  10. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    А вы где такие сведения почерпнули? На практике сварной шов калится, там не происходит естественного остывания, тепло рассасывается в соседние непрогретые участки, и довольно быстро.
    Ссылку можно?
    Можно экскурсию организовать, правда времени прошло лет 20.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В ВУЗе, курс "технология материалов".
    Это не ответ, это - так, воспоминания. Лучше всё-таки ссылочку на документ.
  12. Maljuke
    Maljuke
    Maljuke
    Магнитогорск
    красота
  13. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Alexxxxx дорый день. Читаю уже второй раз вашу тему. Собираюсь строить начать через пару неделек, естественно времени до холодов в обрез, по этому хотел делать опалубку с внешней ППС укреплееной рамой из брусков, и на этом скушать целый ваш этап утепления стен. Но в ваших сообщения встречаю противоречивые высказывания, то вы говорите что ППС боиться влаги и его надо сразу обварачивать пленкой или что утепление надо делать после окончания мокрых работ, то вы собираетесь такой опалубкой лить гараж. Подскажите, все таки, стоит или не стоит лить стены сразу с ППС?
  14. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Хотя с другой стороны ведь прямо в такую несъемную опалубку из ППС с двух сторон и льют дома, ваще запутался ...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, по ходу дела мнение менялось:). Щас на 100% уверен, что возможно использовать ППС как опалубку. При строительстве гаража так и буду делать. Ладно, попробую описать алгоритм работы:
    1. Для упрощения перестановки опалубки и для получения ровных стен буду ставить угловые и промежуточные столбы из цементо-песчаных блоков, примерно таких. 1.png В пустотах продевается вертикальная арматура, в прорезях сверху блока горизонтальная, пустоты заполняются бетоном. (арматуру на рисунке не указываю, лень рисовать)
    2. На пену к ним приклеиваются листы ППС (нужны ровные листы по 3 метра). 2.png 3.png
    4. Ставятся стяжки (около стяжки зажимается брусок длинной с ширину блока) и заливается бетон. 5.png
    Изнутри на ППСе можно нанести насечку струной для лучшего сцепления с бетоном.
