1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А отверстия в ППС после стяжек планируется просто запенить? Или поверх приклеить еще один тоненький слой ППС? Понимаю что это был пример блоков, но для гаража уж больно широкие, 190 стена гаража многовато. А если в ППС перед установкой каким либо образом со стороны бетона вмонтировать шпильки, что бы потом их замонолитить для большего крепежа ППС к монолиту? ИЛИ использовать пластиковые трубки одетые на шпильки как кремеж? А то сомнения, выдержит ли просто приклеенный ППС к бетону внешнюю отделку даже из того же керамогранита.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блоки по ссылке 120 мм, отверстия можно запенить, можно оставить для вентиляции:).Как усилить крепёж ППС к бетону думайте сами по возможностям, вариантов масса.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кстати, тут подумал, что при таком варианте строительства можно обойтись всего 2-3 щитами для опалубки. Переставили- залили, 4 м2 стены в день, 0,48 м3 бетона при толщине 120мм или 3 м2 стены, 0,57 м3 при 190мм в одно лицо запросто, щиты спокойно можно переставить одному. Листы ППС можно сразу наклеить на весь этаж, с заходом на перекрытие, сразу получаем боковую опалубку для перекрытия. Да, жаль раньше не додумался, постройка дома была бы значительно проще и стены ровнее...:(.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    очень-очень хорошие мысли !
    (я кстати что-то похоже тоже думал-думаю.)
    а когда приступаете к строительству по такой технологии ?
    может стоит отдельную темку завести ?
    и фоток побольше делайте - общественность жэж пребывает в состоянии чрезмерного любопытства. :|:
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Возникает пару вопросов.
    1) есть ли смысл сразу оштукатурить пенопласт как в ирис-кото ?
    ссылка
    2) есть ли смысл внутреннюю опалубку сделать не из осб3, а из влагостойкого гипсокартона и так его и оставлять ? (= потом легче штукатурить.)
    3) есть ли смысл заменить псевдо-колонны из шлакоблоков на самопальные жб колонны сечением например 12х12см ? правда вес колонны под 100кг выйдет.
    но можно ее с пустотами сделать. пустоты потом зальются.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1. нет
    2. нет
    3. нет
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В развитие этой идеи есть вот такой опыт строительства забора:
    Столбики 9х16х200см, поднимались и ставились вдвоём. Ничто не мешает сделать их на высоту стены.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я буду строить гараж или в следующем, или через год. А тут выложил идею с надеждой, что может кто построит так, опробует, напишет про грабли и мне будет полегче строить. :)
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А почему нет смысла сразу штукатурить ППС с улицы в уже залитом слое?
  10. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Думается подвижность при монтажных работах разушит штукатурку, да и по полной стене видать где косячки.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почему нельзя- можно! Запросто можно вести базовый слой за заливкой. Правда, это немного не по правилам, там надо сетку ставить вертикально, но, думаю, можно и горизонтально, я так и делал (одному по другому и не сделать). Я писал что нельзя на вопрос Домовладельца о нанесении штукатурки до установки ппс на место, ведь технология мокрого фасада требует сетку в штукатурном слое, ну и правильно сказал Sufics, что будет с этой штукатуркой при заливке, не известно, дырки от стяжек и вмятины от подкладок будут точно. Потом всё равно протягивать, как на видео от Домовладельца, а зачем делать двойную работу? На этом видео им пришлось протянуть пенопласт заранее по одной простой причине: им надо было создать хоть какую-то видимость для клиентов что это не просто куски ППС, а Технология с большой буквы, за которую не жалко отдать бабло. На самом деле они спокойно могли бы составлять голый ППС, получилось бы то же самое, но это не комильфо.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно и так, только надо в столбиках предусмотреть горизонтальную арматуру и самое геморройное- обеспечить точное позиционирование, вертикальность и прочность установки столба.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Согласен. Выложить столбик из блоков и залить бетоном намного проще.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, а у меня глупый вопрос по поводу заливки сразу с ППС:
    Если взять технологию Алехххххх, но чуток ее изменить: каждый раз при перестановке опалубки с внешней стороны размещать лист ППС. закрепленный шпильками он никуда не всплывет. Единственный вопрос обеспечить ровный край, чтобы не было мостиков бетона между рядами. дырки потом пенятся и все.
    Это чуток медленнее, но зато сразу получается стена с утеплителем.
  15. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
