1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При усложнении опалубки результат (ровность) стен будет ещё хуже, чем была без ППС. Пенопласт надо потом клеить, резать его по месту. Кстати, необходимость г-шек на проёмах ни кто не отменял.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так а разве alexxxxx не тоже самое описал?
    :)Нет. Я описывал заливку с ППС с использованием столбов. В этом случае столбы работают как маяки, обеспечивая ровность стен автоматически.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Попробовал намешать короед, получился с первого раза, теперь в раздумьях, где бы его пременить. На пристройке штукатурка готова полностью, дом надо протянуть и затереть.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    но позвольте, пошто Вы тогда делали так забор из столбиков, а не из блочочков ?
    блочочки надо тоже ровно выложить. и еще каждый раствором обмазать.
    да потом как-то с 3метров высоты закинуть туда арматуру, да еще с 3 метров залить бетоном да еще провибрировать. не легче ли это все на земле сделать и потом поднять ?!
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Попробуйте.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Может быть и легче...
    С предварительно отлитыми столбиками есть нерешенные вопросы: надо придумывать способ как эти столбики ставить, какое-то приспособление для установки, что бы было точно в место и технологично. На забор мы с Носыром эти столбики тупо втыкали в раствор арматурой вниз примерно в нужное место, кряхтя и тужась. На стенах на 2-м этаже, думаю так не пойдёт.
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Alexxxxx, а какой толщины данные блоки? смотрю или 90 мм или 200мм
    90 вроде как маловато, а 200 - перерасход бетона будет.
    бывают в природе толщиной 150мм?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хз, 120 мм точно есть.
  9. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    достаточно? для одногго этажа?
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Кто-то на автору в ветке стройка делал расчет по монолиту. Вроде как достаточно стены в 10 см для коттеджа в 2 этажа размером 10 на 10. но этому было давно, ссылку не приведу.
  11. Kadmi
    Kadmi
    Kadmi
    Кто подскажет?
    Лет 20 назад в МО строили небольшие дома из жб.
    А сейчас кто-нибудь такие строит? Где найти строительную компанию?
    Кто знает - поделитесь координатами;)
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    есть другие годами опробированные технологии. например велокс, пластбау-3. там 12см слой бетона. и это ж сертифицированные-лицензированные всякими эуропейскими институтиями, десятки инжинеров все просчитывали.
    два-три этажа - лйохка !
    но естественно надо арматуру рассчитывать. по памяти не менее 6кг на 1квм.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    есть тут у нас выдающиеся личности
    https://www.forumhouse.ru/threads/191052/
    позолотите ему ручку - может и Вам построит.
    З. Ы. реклама щедро проплачена. :|:
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    у нас то без расчетов, поэтому может лучше 15 см? хотя многие утверждают что и 10 см "за глаза". Но крыша то плоская будет и перекрыта плитами, тяжелая, лучше все-таки 15 см, да и вибрировать будет удобнее...
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    у велокс и пластбау-3 есть альбомы тех. решения.
    по ним рассчитываем арматуру себе - и усё будя у порадку шефф.
    на armopanel. com можете пластбау-3 скачать.
    10см - уже маловато по звукоизоляции как для жилого дома. а гараж то и вообще можно из пенопласта строить и с двух сторон обляпать его по 2-3 милиметра штукатуркой. благо ирис-кото видео я уже показывал.
    а так то имхо 12-15см - золотая середина.
    еще такой момент что например плиты перекрытия такие как терива рекомендуют на стенку на 12см опираться. опять таки куча не самых худших европейских инжинеров просчитывали.
