1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    я как раз работаю на заводе, производящим пустотные плиты. На бетонную стену мин глубина опирания - 90мм.
    Может с внутренней стороны в цементно-песчаному блоку добавить какую-нибудь прокладочку (брусочек) для увеличения толщины стены до 15 см? Или хрень все это?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :super: Прибить планку на опалубке и получим готовые вертикальные штробы под проводку. Ну и есть ещё вариант: использовать для опалубки профилированный лист с волной 30мм, на опалубке волну пускать вертикально, тогда этих штроб будет вообще дофига!
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Домовладец, спасибо за рекламу! А если всерьёз, то руки чешутся ещё что-то построить. Вот так всегда у тех кто строит сам и для себя - понабиваешь шишек, понаделаешь косяков и уже точно знаешь что и как надо делать и понимаешь, что весь опыт пропадает зазря т. к. всё уже построено.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Н
    Ну так вперед - бригада почти есть: летом дома строить, зачем опыту пропадать :)
  5. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Подскажите глупый вопрос, помню был в теме но не могу найти, какой бетон с завода соотвествует самомесному как у Алекса? В чем приемущества и недостатки, кроме цены, у заводского бетона соотвествующей марки? Просто с электричеством у меня проблемы пока, а месить на бензогенераторе устану...
  6. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    А мы не потеряем при таком способе строительства монолитность конструкции? Или эти "вставки" с бетоном намертво схватяться?
  7. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Месить и укладывать бетон - это пожалуй самая легкая и интересная часть строительства по этой технологии. Гораздо больше сил отнимает монтаж и перестановка опалубки, вязка каркасов и прочие подготовительные работы. И сил не только физических. На весь объект ведь опалубку не приготовишь - вот и мучаешься потом с выбором, разрезать или нет щит для того чтобы отлить нестандартный узел, сверлить или нет отверстия для выпуска арматуры и т. д. - жалко ведь. Так что то, что сейчас ТС поднял тему замены хотя бы части опалубки на несъемную - правильный путь развития технологии, и тут есть что улучшать. В отличии от бетона.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почему устанете? За 8 часов работы генератора уйдёт всего 10 литров на 300 рублей. Зато спокойно, без аврала можно залить 2-3 куба двоём-троём. Прочность большая не нужна, можно месить на ПГС, куб будет стоить до 2000 рублей. Если лить заводской, то нужен или бетононасос или большая толпа для быстрого подъёма и укладки.
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А какую марку лучше взять заводскую? Толпу то найти всегда можно. Дом 8 на 10 плюс сразу опалубка на внутренние стены.
    А можно ли вместо фанеры использовать Плита OSB-3 2500х1250х9мм без обварачивания ?
    Пока еще хочу внутреннюю опалубку в каждой комнате скрепить распоркапи и поднимаю опирать распорки, к примеру, на 4 столбика из шлакоблока, но сколько это будет весить не знаю, смогем ли вдвоем - троем
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если пропустить через вставки 3-4 прута арматуры (концы должны заходить в бетон на 30 диаметров арматуры), то можно считать эту конструкцию монолитом. Потом к этим концам подвязать пруты от столба к столбу и всё.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня был бетон на глаз М150. Но я в ответственных местах (углы, проёмы, верх стен, балки), увеличивал дозу цемента раза в полтора, получал примерно М200-250. Это можно сделать только на самосмесе. Про osb сказать не могу, не использовал.
  12. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Благодарю за быстрый ответ Alexxx, значит будем мешать, мешать и еще раз мешать)
  13. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Alexx а может выскажите предположение, на сколько надо серьезно армировать проем под окно, если я планирую окно высотой в 3 метра и шириной метр?
  14. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Да, про арматуру не подумал.
  15. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Как я понимаю в опалубке самое трудоемкое - это внутренняя часть. Выложить столбы и приклеить пенопласт - тут вроде все понятно. А вот внутреннюю надо снимать, переставлять. А если придумать какие-нибудь рельсина и как-нибудь (может на домкратах) всю внутреннюю часть поднимать. Или это бред? (я совсем не строитель и не технарь :|:)
