1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Только сильно не бейте и ни кому не говорите- по моему мнению, на проёмах арматура просто должна быть. У меня на проёмах есть и 8 и 10 мм в одну нитку. Ну, естественно, это только по бокам и внизу, сверху надо значительно усилить, положив две нитки.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При наличии столбов, переставить опалубку- детская задача. Можно в столбах перфом продолбить две дырки на уровне низа опалубки, вставить в них штыри. Щит подняли, поставили на штыри и крепите его как хотите.
  3. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Alexx а как избежать поутинок на фундаменте?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для фундамента я заказывал бетон на проверенном узле и поливал бетон из шланга, как и перекрытие, паутинок нет.
  5. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Ну вот, думал ноухау придумать :(
  6. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Не нашел марку бетона на фундамент у вас, плох глядел наверное, не подскажите какую лили?
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    фундамент - это основа всех основ:) поэтому лучше классическкие способы!
    берите М-200 - самая подходящая.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При увеличении сложности конструкции пропорционально растёт и её ненадёжность, поэтому проще надо быть! :)
    М250 фундамент, М300 перекрытие.
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Ох, голова в кашу уже, строиться надо успевать, а не знашь за что взять впервую очередь :)]
    ой вопрос возник, я ночами размышляю думаю что спросить тут, обязательно ли делать продувание чердока как у вас, я просто хочу 4-х скатную крышу
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чердак должен вентилироваться 100%!
  11. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А на зиму вы как нибудь прикрываете эту вентиляцию?
  12. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Уважаемый alexxxxxx, несколько лет назад впечетленный Вашей темой 1, делаю все так же. Внутренние стены толщиной 12см, ламинированная фанера, слоями по 50 см. Листы 2440 на 60 см. И увидив у Вас на такой лист 4 шпильки сделал так же. (Сейчас залил 1,5 метра). КОРОЧЕ - 4 шпильки внизу - МАЛО. Нужно схватывать 5-ю. От частого испльзования фанеру немного распирает и эта выпуклость накапливается...небольшая, но накапливается...Думаю будет полезно всем...
  13. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Вот фотка.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я рисовал доработанную опалубку с учётом моего опыта. Там по низу нарисован дополнительный усиливающий брусок.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да Вы что? Наоборот, пришлось резать дополнительные отверстия, из-за того, что щели между досками срослись от разбухшей от влажности древесины.
