1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Забавно! Сейчас многие дома троятся по технологии - делают в опалубке бетонные колонны, затем между колонн выкладывают из блоков стену. А алексссс предлагает сделать наоборот, сначала из блоков колонны, потом залить бетоном)
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  3. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    И я тоже подумываю об усиливающем бруске, да думаю и это не верно! Наверное нужно сделать усаливающий брусок по нижнему ряду шилек И УСИЛИТЬ ЕГО МАЛЕНЬКИМ УГЛОЛКОМ СНИЗУ 25х25. Ровно также И ВЕРХНИЙ БРУСОК УСИЛИТЬ УГОЛКОМ 25х25 (а лучше железной полосой шириной 50мм по низу верхнего бруска). Вот тогда будет дело. Ибо распирает..."распиручесть" накапливается от слоя к слою...и нужно обеспечить жесткость...Деревяшки нужны...к ним крепиться.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хотя в частном строительстве делают (и правильно делают) по другому: выкладывают стену из блоков, оставляя промежутки для колон, потом их заполняют бетоном.
  5. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Судя по рисунку, у всех опалубка одевается на нижние штыри для перестановки, но ни у кого на фотках я их не вижу, ни снизу на которые одеваются, ни сверху где они втсавлены :close:
    Или опалубка на них ставится а не одевается...
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кстати, так как значительно уменьшается количество щитов при использовании ППС для наружной опалубки и упрощается их перестановка при маячный столбах из блоков, можно больше средств потратить на их усиление и не обращать внимание на увеличение веса щитов, что позволит получить практически идеальные по ровности стены. Можно вообще сделать 2-3 идеальных щита из металла (алюминия, например) и делать в день 3-4.5 квадрата.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да забили все на эти штыри! :( Хотя они сильно помогли бы в перестановке. При наличии столбов штыри не актуальны, они могут при необходимости устанавливаться в столбах.
  8. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    :)] вот вот, а я то подумал что ослеп нафиг, увеличивал да увеличивал фотки
    при штырях одно думаю не удобно, это что бы на них одеть пришлось бы угол разбирать, а это уже не есть гуд
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не надо угол разбирать! На угол ставится 3 штыря- 2 на одной и 1 на второй стене.
  10. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    То есть шпильки ставить на края разных сторон, при этом излом для насаживания получается небольшой и угол не деформируется?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Aга.
  12. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    МаксКУ, даже если и возникнут сложности с разборкой угла - в первые два дня после заливки вполне реально их выбить молотком совсем либо просто поочередно
    - штыри подать наружу - снять внутр. угол;
    - штыри подать вовнутрь - снять внешний угол
    (при условии конечно если штыри гладкие)
    Я так делал, безо всякой смазки
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно и так. Даже при рифлёных штырях, молоток потяжелее поможет.
  14. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А если переусердствую и по стене? :)]
  15. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А если ППС использовать как опалубку с внешней стороны, стоит ли пропенивать сразу швы изнутри перед заливкой бетона, или все таки может где потянуть и лопнет в ненужном месте?
