1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это всё верно, только проёмы надо лить нормальным бетоном и ставить вертикальную арматуру в углах.
  2. John1975
    John1975
    John1975
    Алекс, а, помимо относительной простоты установки, какие преимущества колонн из блоков перед каркасом из профилей для ГКЛ?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    За те деньги, которые надо будет отдать за блоки для колонн, мы ещё получаем и соответствующее уменьшение объёма бетона, необходимого для заливки, поэтому можно считать, что блоки мы покупаем в полцены (при заливке заводским бетоном вообще переплаты нет). А если делать из профилей, то объём бетона остаётся такой-же.
  4. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Alexxxx ну ответьте мнеееееее, через сколько дней после заливки фундамента вы приступили к заливки стен в пристрое? Читал 3 раза, помню вроде видел, но не нашел ни второй ни третий раз (
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дней через 10. Но можно начинать и намного быстрее. Я просто на этой плите за это время не спеша сделал всю крышу в виде стропильных ферм.
  6. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Меня сегодня стали убеждать что на глине полюбому нужны сваи, что увеличивает цену фундамента в 1,8 раза, типа на глубину промерзания все равно хоть сваи да надо. Стоит ли на это вистись?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А какой Ваш вариант? Плита? Лента? Будет ли проветриваемый подпол? Пол на каком расстоянии от уровня грунта?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо, конечно, за описание опалубки, но очень уж муторно читать, у Вас на клаве кнопка "точка" и "запятая" сломалась? :)
    А, только дочитав до конца, понял по поводу знаков препинания. :)]
  9. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Нет ну сдесь форум и пунктуация и орфография на втором плане, умня на планшете нет в клаве запятой, asus почемуто решили что в русской раскладке не нужно запятой, приходится ритуал целый совершать, всеравно ведь оду ту увсе прочли и разобрались!
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну у меня была клава Logitech, на ней был глюк- кнопка с точкой и запятой то работала, то нет. Приходилось переключать на английский шрифт, когда надо было их поставить, неудобно, а что делать?
  11. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Все как у вас, плита 15 см с ребрами 40 см, пол на высоте 50 см от глины (песок, 20 см ппс и плита 15 см) вот и плюс к этому утрверждают что глина ходит и все равно на глубину промерзания надо столбы 50 см диаметром и глубиной 1,8 метра. Вот и думаю, со столбами фундамент в 2 раза дороже получается, денег то впритык. Как быть ?! сомневаюсь. Вроде и человек в моей округе 3 фундамента поставил, но вы без свай и живете не вздрагиваете ... Сегодня скважину будут бурить, посмотрю где верховодка, в том году смотрел подвал на соседнем участвке осенью, в глубину 2 метра был сухой. Этот строитель что сваи утверждал, все настаивал на том что движение грунта есть все равно и без свай дом будет хоть немного но крениться...
  12. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Хотя это он ко мне пришел и предлагал свои услуги по возведению фундамента, а ценник его работы берется с куба бетона, то есть ему понятно выгодно заливать сваи, так как это в 2 раза больше бетона, в 2 раза больше ему денег в качестве зп)
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Слов нет! Одни ругательства! :)
    Вот есть в природе 2 вида фундаментов- свайный с росверком и плита. Росверк на сваях положено отделять от грунта. Ваш строитель хочет скрестить эти фундаменты. Можно просто его послать нах. Но если надо его переубедить, то давайте рассуждать от обратного: предположим, что он прав и сваи помогут плите не крениться, это может быть в одном случае: грунт под одной стороной дома просядет и плита будет одной стороной висеть в воздухе с опорой на сваи. То есть под плитой образуется щель между бетоном и грунтом. Вы можете представить себе это? Я нет. А вот представить себе другую ситуацию со сваями я могу: если дом зимой не будет отапливаться, грунт под домом промёрзнет, расширится и начнёт равномерно поднимать плиту. Но ведь она жёстко закреплена со сваями! Которые остаются на месте из-за того, что заглублены ниже глубины промерзания. Вариантов два: 1. Вырывает столбы из тела плиты. 2. Вытаскивает сваи из грунта. Вам какой вариант предпочтителен?
    Если никакой, то посоветуйте строителю не. бать народу мозги, а лучше пусть немного почитает про разные фундаменты. А если он уже кому-нибудь сделал ленточный фундамент со сваями, без промежутка между лентой и грунтом снизу, то можете сказать хозяевам, что при возникновении трещин в доме, знаете кто виноват. Самое обидное, что эти трещины могут появится и через 5 и через 10 лет, ведь когда идёт второй вариант, т. е. вытаскивает сваи из грунта, весной они садятся на место, цепляя немного грунта с боков, этот грунт постепенно накапливается там год от года и однажды настаёт момент, когда свая на может встать на своё место. Лента изгибается, в доме идут трещины. На фото правильный вариант свайного фундамента. Между грунтом и росверком (лентой) ППС.
  14. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Я так же размышлял, но когда один то сомневаешься, теперь нас двое, и экономия 100 000 на бетоне меня устраивает :)]
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Слава Богу, что нас не двое, нас много! :)
