1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо, очень интересная статья.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Дык вот интересно легко ли будет заливать песко-бетоном 10см опалубку ?
    а 5см и с ребрами по 15см ? (скопируем Вэлдката, но с опалубкой, хе-хе)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Воронку как у Roman57
    и можно залить.
  4. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    Только для ребристых плит заливать на всю высоту за раз надо (за 1 день) так как требования к растянутой зоне выше и швы не в тему, ну и больше стоимость опалубки, но лучше качество поверхности, однако добавляются работы по монтажу ППС и опалубки, сложнее монтаж арматуры... при вертикальнойй заливке я бы заливал лонны через 1,5-2 метра сечением 150*200 и диафрагму 50 мм, можно диафрагму и тоньше, но торкретированием или штукатурным способом.
  5. Penin
    Penin
    Penin
    Алекс,
    В первой теме читал, что Вы собирались использовать для нанесения штукатурки хоппер-ковш! Хотел узнать, использовали его в итоге или нет? Если да, то какие впечатления? Если нет, то по какой причине отказались от этой идеи?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хоппер и компрессор куплены для штукатурки внутри дома, пока не пробовал, даже подключить пока не к чему, мне сосед даёт 10 ампер, а компрессор жрёт 16.. Да и для мокрого фасада сложно его применить.
  7. Penin
    Penin
    Penin
    А ясно, т. е. у Вас хоппер-пистолет? Я думал Вы штукатурную лопату хоппер-ковш собирались приобрести. У меня на участке электричества хватает, свои 15 кВт. Хочу попробовать нанести хопер-ковшом на стены снаружи ЦПС, между блоками несъемной опалубки щели большие, рукой так не накидаешь...
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно лопата, слой штукатурки будет внутри дома до 5 см, мне надо и трубы там замуровать.
  9. Penin
    Penin
    Penin
    А компрессор к лопате какой брали? Мне предлагают для лопаты Remeza Aircast СБ4/С-100.LB30A (340 литров в минуту сжатого воздуха при рабочем давлении 10 бар).
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Закончил 2 стены, дизайн супруги, сильно не ругайте. :) Фото-0647.jpg Фото-0648.jpg Фото-0649.jpg
    На фото разный цвет штукатурки, это она не до конца высохла.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот такой: Фото-0651.jpg Фото-0652.jpg Ха, да это именно такой, как Вам предлагают, только у меня почему-то производительность 420 литров. :faq:
    Пока к лопате не подключал, думаю, что если не потянет, можно будет заглушить сопло или пару на лопате.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Мне нравится.
    Супруге респект:super:.
  13. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Очень симпатично получилось.
    alexxxxx,
    какая толщина базового слоя?
    каков рецепт штукатурки (самодельная или покупная)?
    то, что светлой краской окрашено, это базовый слой или поверх еще штукатурка?
    как фронтоны будете оформлять?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фронтоны и подшива свесов- вертикальный, симметричный сайдинг. Все смеси самопальные. Рецепты попозже выложу, щас замученный, могу напутать.
    Насчёт краски обижаете, это всё акриловая декоративка, прокрашенная в массе. Толщина базы- около 3-х мм.
    Весь дом после базы был протянут двумя слоями светлой декоративки, первый- вместо затирочного слоя базы, думаю, так прочнее будет (в декоративке связующего больше в 2 раза).
  15. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Красиво! как говорится хочешь сделать хорошо, сделай это сам. А эффект короеда делается валиком по не засохшей штукатурке? просто моя жена тоже хочет штукатурку с эффектом неровности, правда цвет розовый :aga:. Мне все равно главное, чтоб надежней, но это в другой теме...
