1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, не валиком, тёркой трётся по чуть подсохшей штукатурке, крупные песчинки, которые добавлены в смесь, прокатываются между стеной и тёркой, оставляя бороздки.
  2. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    а как будете решать вопрос того, что плоскость фронтонов на 20 см (на толщину пенопласта) отступает внутрь относительно основного фасада?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вынесу обрешётку для сайдинга на эти 20 см от фронтона.
  4. Penin
    Penin
    Penin
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот оно что! А какая сволочь украла 80 литров? :)
  6. Penin
    Penin
    Penin
    Вероятно, великий и ужасный Маркетинг) ;)
    Скорее всего такой же возьму, он из приемлемых по цене наиболее производительный и надежный, по крайней мере судя по отзывам.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    По понятной причине, эти з..ы пишут количество входящего воздуха.
  8. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Люди добрые подскажите... А можно подушку фундамента делать из глины? а то у меня её море после всякого рытья)
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    В "подушке" обычно замещают пучинистый грунт (глину) непучинистым: щебень, песок и т. п. :aga:
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Попробую поставить больше шпилек на лист опалубки. Алекс, подскажите какое минимальное расстояние нужно брать от угла постройки, чтобы залить дверной проем ? Может какие требования есть ? Я хочу метр от угла делать или можно и меньше ?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я таких требований не знаю, можно дверь хоть в самом углу делать, начиная от стены, можно ворота от стены до стены, только проармировать побольше проём по кругу.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, а увеличение числа шпилек с шайбами на лист по Вашему мнению может улучшить результат и уйти от брусков по длине опалубки ?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Неровности от недостатка шпилек- это ерунда, гораздо хуже, когда вся стена уползает наружу, у меня так и получилось. От этого можно защитится или колоннами из блоков, или заливкой одновременно и внутренних и наружных стен (чем больше углов, тем устойчивее опалубка), или стягивать противоположные стены по центрам. Бруски очень желательны, лучший вариант- съёмные рамки из брусков. После установки щитов, молотком сверху их одеваете.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Буду пробовать в стыках листов как профопалубки делают с упором бруском или доской в пол или землю. И про стягивание по центрам подумаю, пока плита сохнет, у меня гаражик 7.2х4.8
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну наконец закончил мокрый фасад! :victory:
    170 м2 базовый слой, 150 м2 светлая (слоновая кость) штукатурка, 60м2 короед, 20 м2 цоколь из керамогранита. 1.5 месяца работы. Стоимость материалов: 5 тыс- керамогранит, сетка 4 рулона на 10000, 6 мешков цемента на 1400, кг 15 диоксида титана на 2500, куб песка- 900, 6 мешков белого цемента по 25 кг на 1800, прим. 300 кг белого сеянного песка 0.63мм на 1500, 120 литров акриловой дисперсии по 90 рублей литр, на 10800, пачек 30 КМЦ на 1800, углы с сеткой на 2000, ну и по мелочи (краситель, суперпластификатор, фибра, шпатели и тд) ещё на 2.5 тыс.
    Итого фасад обошёлся около 40000 рублей. Ещё осталось до фига материалов (белого песка, цемента, диоксида титана, дисперсии), поэтому внутри дома обоев не будет, всё придётся делать декоративкой, но при стоимости 50-60 рублей метр (для внутренних работ надо в 1.5 раза меньше дисперсии), это не расстраивает. :)
    Залил кубики из штукатурки Фото-0664.jpg , через месяц раздавлю в лаборатории, проверю на прочность. Кинул образец на крышу, для ускоренного старения, через год можно будет посмотреть, что будет со стенами через 3 года. Фото-0666.jpg
    На фото песчинки, которыми делаются короединки, стакан на 10 литровое ведро смеси цемент-песок. Фото-0662.jpg Фото-0663.jpg
