1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Круто. Получилась акриловая декоративка. Все своими чилами, включая приготовление штукатурок - в двойне круто, если не в тройне:super:.
    Не скажу сколько стоила фирмовая:flag: - сами знаете. В середине июля закончили... Делал южанами. Бюджет просто убил.
    Как то я упустил закрытие первой темы, пойду эту читать с начала.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А фото результата можно?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем белый цемент с оксидом титана, да ещё белый песок?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как зачем? :) Супруга захотела максимально светлую штукатурку, поэтому и песок и цемент- белый, но, намешав, понял, что цвет получается не равномерный и немного не тот. Поэтому пришлось покупать диоксид титана, при его добавке получился очень светлый и более равномерный цвет (у меня всё равно получился небольшой разнотон при затирке, но это только добавило эффект венецианки, куплю батарейки для нормального фотоаппарата, оцените). Супруге понравилось, ну я так и делал. Ну и намного улучшилась укрывистость штукатурки. Кстати, диоксид титана обязательный элемент всех рецептов декоративки.
    Ладно, как и обещал, полный рецепт: на 115 кг штукатурки- 5 вёдер (10 л) смеси песок (сухой, сеянный, фракция 0,63мм)- белый цемент, отдельно замешивается смесь: 15 литров воды, 10 литров дисперсии, 3 пачки клея КМЦ,+ суперпластификатор для бетона по инструкции на 30 кг цемента, +4 литра диоксида титана. Замешиваем всё в ёмкости, оставляем на ночь для разбухания и растворения КМЦ. Потом на ведро ЦПС добавляем 5 литров смеси, 30 мин ждём, ещё раз размешиваем. Если надо готовую штукатурку оставить на сутки, двое, просто закрываем крышкой, потом размешиваем и она как свежая. Наверно, можно при расфасовке в герметичные ёмкости оставить и на много больший срок. Короед делается всё тоже самое, только добавляется краситель и отсеянный через 2 сетки песок, ячейка сеток- 1,5 и 2 мм, стакан на ведро 10 литров ЦПС. Можно отсеять и через более крупную ячейку, будет более толстый слой штукатурки и более глубокие бороздки.
    Если надо сделать не белую, а цветную штукатурку, наверно можно использовать и обычный песок. Но я не экспериментировал, точно сказать не могу. В штукатурку под покраску так точно можно. Добавляя разные фракции песка, можно получить разную фактуру. На песке 0,63 получается штукатурка с возможностью делать разный рельеф, очень приятный на ощупь, чем воспользуюсь при внутренних работах.
    Напоследок ещё раз хочу предупредить, что это всё я делал на свой страх и риск, долговечность не гарантирована!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Спасибо, понятно, просто я думал, что Вы после красили. :hello:
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, стал бы я декоративку мешать, что бы её потом красить! Я тогда краску намешал бы и затерев базу, покрасил. :)
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, в сообщении 1130, пропустил в рецепте соотношение песок- цемент, это соотношение- 2 к 1.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сфотографировал дом нормальным фотоаппаратом.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вчера купил материал для зашивки фронтонов, свесов, водосточку и отливы на 25тыс рублей. Я правда уже запутался с общей суммой на строительство, чувствую, уже за 600 тыс перебрался. :(
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Красиво стало!
    Надеюсь, что эксперемент с наружной самомесной штукатуркой даст хорошие результаты - буду следить.
    Удачно Вам завершить!
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот
    Решили что будет белый, оставили базу. Ну и как оказалось у разных производителей белый тоже разный:flag:. На третьей фотке комбинация с зерном 1,5 и 2,5 - цвет немного разный, но как раз была идея выделить эти панели, решили фактурой, получилось и цветом. Больше никогда не буду связываться с шубой с крупным зерном - большой расход, большие потери при нанесении. После высыхания штукатурка остается гибкой, ощущение что в качестве связующего там нечто подобное ПВА, совсем без цемента.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Красиво.
    В заводской штукатурке действительно нет цемента, там только акриловая дисперсия в роли связующего.
    Кстати, граффиато это не графито. Это короед http://ekaterinodar.ru/sg/goods/16113379.html. А если убрать крупный наполнитель (поз.15), получится фактурная с мелкой фактурой. Я делал на цементе для сокращения количества дисперсии, и цемент заменяет самый мелкий наполнитель.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Если бы я делал покупными смесями, то из-за потерь, особенно в начале, я бы повесился. Т. к. шпатель взял в руки впервые в жизни, потери были не большие, они были огромные! :)
  14. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Alexxxxx, Спасибо за тему)
    Вы меня прям переубедили с газобетона на монолит) Только вместо самомесного бетона, хотел заливать бетонанасосом, т. к. хочу стены поровнее, т. к. потом штукатурить самому и хочу с меньшими проблемами, да ограничение по времени, да я уже потаскал бетон, знаю какой он легкий) Получается если опалубку делать высотой 3 м, естественно значительно ее усилив, нормально бетононасом ее залить? а то высота не слабая, боюсь провибрируется ли. Или выставить опалубку 3м, а заливать в два захода, чтоб нагрузка меньше была. Через сколько времени после заливки стен, заливать ребристое перекрытие? И потом на перекрытие через сколько заливать? Я просто думаю, по времени во сколько можно уложиться (пару помощников нанимать), если лить: плита, цоколь, все перекрытия ребристый монолит, монолитные стены 2 этажа.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    На высоту (2,5м) листа ламинированной фанеры (2,5 х 1,25 х 0,018) хорошо армированная бетонная стена шириной в 20см заливается бетоннасосом и вибрируется, но геморройно, из-за малой толщины стены. Укрепление опалубки видно на фото.
    Попытка съэкономить на шаге вертикальных брусков 50х100 или количестве шпилек ведет к небольшому "пузу" на бетоне.
    PS. Alexxxxx, простите за вторжение...
