1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Alexxxxx, здравствуйте! Задал вопрос в другой теме про подачу воды от тт котла сразу в водяной теплый пол, там дали ссылку на вашу тему. А у меня мобильный интернет открывает страницу по пол часа. Может подскажите на какой странице? Спасибо!
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так Вам прямой резон заливать с колоннами! https://www.forumhouse.ru/threads/185119/page-66 Если не хотите сразу с ППС, то можно установить опалубку с двух сторон. Намного упростится установка опалубки и заливка. Колонны ставьте с шагом по размеру листов опалубки, наружную опалубку по возможности поднимите на толщину перекрытия. Для надёжности углов, колонны из блоков можно ставить не в углах, а рядом, это позволит хорошо проармировать углы. Хотите быть первым кто так сделает? :)
    По поводу сроков- пока устанавливаете опалубку для перекрытия, бетон в стенах уже наберёт прочность, так что заливать можно будет сразу. Ну и дальше стены почти сразу, как только можно будет ходить по перекрытию, через 2-3 дня.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так какой размер дома то?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я и сам запарюсь искать, да и нет там ни чего интересного:), фото котла и фото труб, ну и фото насоса. Я и так могу рассказать, что после котла насос гонит воду прямиком в трубы ТП, за 4 часа топки тёплый пол прогревается до 26, местами до 28 градусов. Потом за 8 часов остывает до 20-22, топлю снова, ну и так далее. Разницу между 26 и 20 в температуре ТП через тапки не почувствуете. Но, обращу Ваше внимание на то, что у меня трубы ТП в толще бетона 12-15 см, а котёл стоит в три раза мощнее, чем теплопотери дома при -20. Если бетона будет меньше, а котёл будет мощный, то температура ТП может подняться и выше, но не на много, т. к. пол начнёт интенсивнее отдавать тепло в воздух и греть другие конструкции дома. Вообще, считаю связку ТП- ТТ котёл оптимальным решением, только надо заливать толстый слой бетона и ставить помощнее котёл. Это позволит значительно реже подходить к котлу при морозах. О том, что ТП будет горячим (обжигающим, как сковородка- это выражение одного умника, у которого нелады с физикой и математикой) при подачи в него горячей воды периодически, можете не думать, так не будет! Конечно, если в течении недели гнать по трубам воду выше 50 без перерыва, то да, пол нагреется градусов до 40-ка.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Когда делали крупную и она валилась вниз, пара бойцов с куском фанеры ловили, собирали и складывали в ведро. Расход был 4,3 кг на квадрат, ведро 20 кг стоило 1800 руб.
    Что сказать, замечательный опыт - самодельная штукатурка:super: Теперь остается следить за образцами, которые находятся в экстремальных условиях. Подозреваю что за счет наличия цемента она может оказаться более стойкой чем заводская. Закинул засохший кусок заводской акриловой в воду, после пары недель стала пластичная, как кусок резины, но не расползлась и не растворилась. Проверю что будет когда высохнет. По описанию обещана хорошая водостойкость. У меня стена гаража вся в таких канавках как на фото врагмент стены под балконом. Гараж с плоской кровлей - стены гаража во время дождя будут обильно поливаться водой.
    Думаю для внутренних работ однозначно смело использовать данный рецепт, интерьерные декоратовки стоят в некоторых случаях еще дороже фасадных.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отличная идея для сравнения! Кину я тоже кусок в воду, сравним. Насчёт цемента- не знаю, будет ли она прочнее, может быть, но не эластичнее точно. Хотя должно быть эластичности достаточно, когда пытался очистить засохшую с пластикового ведра она гнулась вместе со стенкой ведра, до определённого предела, конечно. Ну, ладно, буду надеятся на 700 марки цемент, фибру в каждом слое, даже в декоративке и хочу пропитать всю стену гидрофобизатором. Сразу его не стал добавлять в смеси, есть данные, что он понижает адгезию между слоями.
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Alexxxxx, спасибо Вам огромное, что вселили надежду! У меня, к сожалению, толстая стяжка не получится, в связи с низкой несущей способностью плит (у меня они ПКЖ, П образные), и трубы сшитый полиэтилен, но думаю, что все получится! Еще раз спасибо!
  8. al185
    al185
    al185
    В кг?
    Чото очень много. Больше 0,6% ССС без пользы (вложение) и даже вредит в толстых слоях (карамелизация).
    В профессиональных доли%
    http://www.polihim-ek.s22.ru/index....03&category_id=2&option=com_phpshop&Itemid=33
    Рецепты сухих строительных смесей
    Много. В профессиональных до 12% сухого (дисперсия ок. 50% сухого) от цемента.
    Я дисперсию (ПВА) развожу 1:2, беру 1:1=раствор:цемент по объему. Для штукатурки/шпаклевки.
    Для клея развожу 1:1 (перестраховка), беру 1:1=раствор:цемент по объему.
    С цементными смесями так не рискую - цемент схватывается через несколько часов, после этого присутствует в смеси чисто в качестве наполнителя.
    Теряется ценность описываемой смеси именно в реакции образования нового материала - полимерцемента.
    Цвет получается грязный.
    Зря переживаете
    Заблуждаетесь, см. выше - во всех штукатурках и шпаклевках цемент (гипс).
    Это текстурная краска.
    Самодельные строительные смеси
    Отделка цоколя
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Есть другие данные:
    http://www.freepatent.ru/patents/2133236
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1,5 кг. 1.3% от общей массы.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  13. al185
    al185
    al185
    ИМХО Тут фокус не в терминах, а в том, что без цемента возможны только тонкослойные покрытия.
    Я использовал подобное покрытие под именем "краска" Краска текстурная акриловая
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну так короед и возможно сделать только при тонкослойном покрытии, с толщиной в зерно.
  15. al185
    al185
    al185
    1. Маслом (дисперсией) кашу не испортишь. Вопрос лишь в экономической целесообразности...
    2. В рецепте
    как раз 8-12% сухого
