1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Там были рекомендации по производству, расфасовке и использованию. Да и дисперсию надо добавлять тем больше, чем тоньше покрытие. Это указанно даже на акриловом грунте (концентрате), который производитель позиционирует и как добавку в штукатурные покрытия.
  2. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Alexxxxx подскажите, а какой насос у вас на отопление?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот такой: Изображение 008.jpg
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, подскажите один момент по заливке. Я хочу выставить опалубку и в ней закрепить рамку для небольшого окна 200х400 мм а эта рамка получится ближе к верху опалубки. Т. е. внизу под рамкой остается пространство, которое должен заполнить бетон. И вопрос такой: равномерно ли она заполнится бетоном или может остаться пустота небольшая, в связи с невозможностью уплотнения бетона под рамкой ?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я делал опалубку П-образную, при заливке густым бетоном получалось чётко залить низ по нижнему срезу вертикальных стоек. При полной рамке тоже можно, надо будет только усиленно провибрировать.
  6. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    останется небольшая пустота.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня была бочка и погружной насос. Сделал насосную станцию, в регуляторе давления всё поставил на минимум. Вопрос к знатокам: ёбнет или нет?
  8. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Взорватся не взорвется, но потечет, в месте наибольших деформаций, со временем. Все баллоны для сжатых газов опрессовывают водой, взрывов нет, но бывает дают течь.
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А при опресовывании газом - может так рвануть...
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тут всё от бочки зависит, в сообщении нет исходных данных о её происхождении.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Там у меня сверху вообще-то треть бочки воздуха. Под давлением, естественно... Не сильно хоть, а?
    Да обычная бочка, б/у. Толщина стенки около 4 мм.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хоть из-под чего она?
    А вообще, вытащить её подальше и опрессовать заведомо высоким давлением - тогда можно спать спокойно.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Из под какого-то мыла жидкого. Опрессовал полуторным давлением, рабочее- 2,2 примерно, опрессовывал 3 атмосферы. Дальше давить стало страшно, очень уж верх выгибался.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты не ошибся, точно 4 мм толщина стенки? При такой толщине от трёх атмосфер чтобы выгибалось...
    Может пару бандажей поставить из стальной полосы?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так бочка пластмассовая же, посмотрите на фото, это от двух с копейками так гнёт. Бандаж- это идея! Завтра чё-нибудь замучу.
