1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да... не догнал... :|:
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо всем. Разобрался. Нашёл ГОСТ на эти бочки, там прочитал про маркировку, моя может выдержать 2кг/см2. Соответственно, есть небольшое превышение. Буду делать бандаж.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, как думаешь это ЩПС ? Водятел камаза уверяет, что да. Стоит ли делать из этого бетон или это земля со щебнем и лучше не рисковать?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    По фото трудно сказать. По размеру частиц похоже на ЩПС. Там глинистые частицы есть? Если есть, много? Попробуйте промыть в ведре, взвесь (муть) долго будет в воде? Но, в любом случае, делать бетон на этом можно. Можно даже просто на грунте, если он не глинистый. Только использовать его не для углов, проёмов и т. д., а просто как наполнитель для стен. Надо просто смотреть, куда идёт бетон и соответственно, решать из какой кучи брать. Я тоже не делал везде одну прочность, в не ответственные места снижал дозу цемента. Я ЩПС брал по телефону 8-901-970-79-12, только это было 2 года назад. И возят нормальный ЩПС только с одного карьера с Карельского перешейка, в основном мин. 22 куба.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Спасибо, попробую на выходных. В пригороде Петрозаводска эту гадость возят для подсыпки дорог, вот и я договорился с водилой, по пути он мне камаз 7.5 кубов за 4000 рэ привез.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    За такие деньги можно многое простить. :)
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    ПГС с карьера предлагают за 7000 рэ. Больше всего понравился щебень фракции 5-25 в перемешку с отсевом.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это где, если не секрет?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Так это и есть настоящий ЩПС. 33% отсева, 33% щебень 5-20, 33% щебень 20-40.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А разве в аббревиатуре ЩПС - "П" разве не "песок"?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Песок, но из отсева, фракция 0-5.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Alexxxxx, у нас в обиходе только ПГС (песчано-гравийная смесь), а о ЩПС не слышалм.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Есть идея как делать монолитный дом.
    Последовательность такая:
    1) заливка плиты фундамента (или перекрытия)
    2) сооружение опалубки перекрытия первого (следующего) этажа (стен этого этажа пока нет!)
    3) установка юстировочных направляющих для переставной стеновой опалубки, что-то типа вертикальных досок (балок) одним концом прикреплённые к плите, другим к опалубке перекрытия.
    4) заливка стен переставной опалубкой как у alexxxxx, от столбиков из его последних идей отказаться в пользу юстировочных направляющих.
    В стены бетон сливать с перекрытия по жёлобу. Поднимать бетон на перекрытие можно множеством способов, вот ещё один:
    Я не профессиональный строитель и опробовать это мне не удастся, а жаль, идея пропадает зазря.
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Щас думаю где взять блюдца для щебня как на видео, я тоже так хочу.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вижу несколько недочётов:).
    1. Направляющие. Как я понял, они устанавливаются изнутри стен, соответственно, усложняется узел крепления опалубки. Ведь просто прижать её к ним нельзя, будет не вытащить внутренний щит после заливки бетоном.
    2. Если работать изнутри дома, то перекрытие над головой будет мешать заливать бетон в опалубку, особенно в верхние слои. Если заливать с перекрытия, то фиг попадёшь бетоном в узкую опалубку.
    Так можно делать, если установить опалубку на полную высоту стен, опалубка перекрытия будет связывать стены по верху, это поможет добиться ровных стен. Заливаем стены.jpg
    Ну и третье, при столбах можно использовать ППС как внешнюю опалубку, что очень немаловажно.
    И я уже писал, но повторю- первый этаж заливают легко 3 человека, сложно со вторым этажом, надо в бригаду добавлять 2 лишних человека на подъём бетона, вот именно их и хорошо заменить тельфером.
    Надо в Таиланд прокатиться, заодно и отдохнуть.
