1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Направляющие для переставной опалубки совсем необязательно крепить вверху и внизу.
    И необязательно их делать высотой на целый этаж. Вполне достаточно делать их длиной на высоту двух поясов заливки, - уже залитого бетона и которого предстоит залить.
    Я в какой-те теме здесь на форуме уже рассказывал, как ставил опалубку и заливал.
    Делается комплект щитов опалубки на весь периметр дома из расчета на два кольца заливки.
    Обычная доска дюймовка шириной 15см, сшивается брусками 50х50 мм через 50-60см.
    Бруски прибиваются поперек досок и со смещением вверх на 3-4см, так чтобы они торчали над щитом и в тоже время под ними оставалось свободное пространство на эти же 3-4см.
    А дальше все просто.
    Собирается первый ряд опалубки на стяжки по всему периметру. Натягивается шнур по центру каждой стены. Выставляются по отвесу и крепятся укосинами щиты по классической схеме и заливается бетон.
    От того, как будет выставлен и зафиксирован первый ряд, будет зависеть и вся дальнейшая ровность стены.
    Затем, НЕ РАЗБИРАЯ ОПАЛУБКИ, на нее ставится второй ряд щитов и также стягивается стяжками через трубки. Этот ряд щитов вниз не падает, потому что стоит на нижних щитах, но "гуляет" поперек стенки.
    Вот это самое "гуляние" устраняется как раз этими самыми направляющими брусками, которые прибиваются (прикручиваются) к опалубке нижнего, уже залитого ряда.
    После заливки второго кольца на следующий день снимается и устанавливается наверх опалубка первого ряда, а направляющие бруски переставляются уже на второй.
    И так далее...
  2. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Это не гидроаккумулятор, нет двухкамерной системы, значит нет аккумуляции. Грубо - запас на раздуваемость бочки, будет бандаж будет еще меньше, насос включится сразу, так же выключится. ГидроАК на 24 литра за тыщю поведет себя лучше.
    Думаю звизданет! Чем дальше насос - тем гидроудары сильнее. Можно воткнуть клапан с регулятором, настроить очков на 5, сброс возможно будет, и это уже не чуть-чуть перегруз.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    https://www.forumhouse.ru/threads/221361/
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Не верю! Дайте мне любую узкую опалубку и я попаду в неё с любой высоты. Причем бетон будет падать в опалубку с нужной мне скоростью. Для этого есть замечательная вещь - желоб.
    Согласен, это я не учёл, не надо направляющих.
    Необходимость изготовления второго ряда опалубки на весь периметр и ручная заливка бетона на верхотуру лично меня повергает в уныние и отбивает желание что либо строить.
    Сердцевина моего предложения в построении двух взаимосвязанных вещей:
    1) Опалубка перекрытия строится до стен. Избежать строить опалубку перекрытия всё равно не удастся. Так лучше сделать её чуть посложнее (необходимость дополнительных диагональных укосин из-за отсутствия стен) и потом использовать для удобства фиксации стеновой опалубки и заливки стен.
    2) Механизированный подъём бетона. Есть множество способов, кто в теме тот знает и может выбрать себе по вкусу. Лучше потратить время и деньги на это и потом строить с удовольствием. Плюс к тому имея такой механизм сама собой приходит мысль про заливку перекрытия тем же макаром, без вызова бетононасоса. Даже более того открывается простор для фантазий с перекрытием, например тонкий слой бетона под пенопластом.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А кто что думает про туннельную опалубку ?
    только не на весь этаж модули как при коммерческом строительстве.
    а скромненько так сделать два "Г" модуля. при составлении их в букву "П" с общей площадью 12квм.
    итого для первого этажа 4 заливки и для второго 4.
    надеюсь мыслю поняли. если нет - нарисую.
    правда вес "Г" модуля по самым скромным прикидкам 600кг. на второй этаж или краном или разбирать на более легкие секции. или какойто хитрый ричтракер нужен.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Был на стройке у DVN_MSK, заодно пофотографировал. Хотя я и не сторонник такого метода строительства, но не пропадать же фоткам зазря, с его позволения выкладываю здесь.
    P2150235.JPG P2150252.JPG P2150253.JPG P2150254.JPG P2150257.JPG P2150256.JPG P2150261.JPG
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Увидел снимки, аж вздрогнул, как похоже на заливку моего дома! Ну кроме бетононасоса, конечно. Вот до чего лень доводит- с ведёрком бетона на второй этаж не подняться... 2000 раз. :)]
  8. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    2000 раз е мое! Давненько правда было с отцом яму овощную бетонировали, дак 3, 5 куба ведерками перетаскали я думал у меня руки как у гибона будут! Бетононасос самопальный это как вариант механизации труда, все легче чем просто таскать!
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Нафиг нафиг. мне и полкуба хватило с ведерком. Уже не 15 лет. ведра тягать.
    Бетононасос + грамотный помошник = 6.5 кубов за 6 часов работы. Спасибо weldcut, за изобретение :)
    так бы нанимал таджиков таскать бетон. но стоимость стройки была бы совсем другая.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Установили бы сейчас опалубку и залили лестницу, было бы проще на 2 этаж подниматься. Киньте размеры, накидаю проект лестницы.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Спасибо конечно, но лестницу я буду делать металлическую с деревянными ступенями. Легкую. А под ней кладовку :)
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Давай видео как бетононасос в конце "стреляет"..
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    DVN_MSK, Лестницу бетонную на 1, куб можно тоже сделать крышей кладовки, а ступени накрыть мебельными щитами деревянными, конечно будет потяжелее чем железная но зато уже навечна и без звучна.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Можно, но она занимает больше места по объему и весит 2.5 тонны.
    по поводу беззвучности -у меня на 1-м этаже жилых комнат нет :)
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
