1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :ogo:При собственном бетононасосе делать лестницу из металла? В бетонном доме? Не верю!
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Зря не веришь.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Alexxxxx, подскажите по поводу пескоцементных блоков. Считаете, что для колонн желательно именно их использовать? керамзитобетонные не прокатят? а то ищу у себя в городе, вообще никаких пескоцементных нет, а не говоря уже про узкие для колонн.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Да неважно, что использовать для колон, даже кирпичи можно (только при ширине 12 см надо складывать колонны на пол стены высотой). И надо придумать как пропустить через них горизонтальную арматуру.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На предыдущей странице той темы чьи фото? Твои. Вот и отдувайся. :)
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    тильт-ап выигрывает по всем позициям по сравнению с опалубочно-монолитным строительством.
    или как ?! ;)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я вижу несколько различий: Для тилт-апа нужен более мощный фундамент.
    2. Больше надо места для стройки.
    3. Нужен очень чёткий план дома. Который не изменишь в процессе.
    4. Ошибки не допустимы. Соответственно, требуется большая квалификация строителя, желателен опыт, ну или специфичное трёхмерное воображение (правильно представить лежащую на земле деталь как она будет располагаться на своём месте в доме и не перепутать верх-низ, лицо- изнанка, очень сложно). Я не знаю ни кого из знакомых, кто бы справился без ошибок с данной работой. weldcut- уникум.
    Последние пункты можно, конечно, очень облегчить, имея знакомого опытного конструктора, работающего в Автокаде, который разработал бы подробные чертежи на каждую деталь со всеми нюансами и закладными. Если скрупулёзно следовать этим чертежам, то всё получится.
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если бы это было так, то большинство так бы и строили. Пока что, кроме меня на всём форуме нашёлся только 1 человек, который отважился на тильтап. Согласен с Алексом по всем пунктам, технология как говорится "на любителя". Все люди разные, потому и существует такое множество разных технологий.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я узнал про эту технологию уже после постройки своего дома, и сначала даже пожалел, что не знал о ней раньше, решил в будущем использовать её при строительстве гаража, но, увидев, как пучит глина под неотапливаемым домом, вернулся к прежней технологии, только добавлю столбики и несъёмную опалубку из ППС.
    Если кто удивится, что буду утеплять не отапливаемый гараж, просто есть идея совместить его с теплицей- вегетарием и использовать массу бетона для увеличения температуры ночью. Для этого планирую стену к теплице не утеплять, а утеплить только остальные.
  12. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    А почему не отлить эти колонны из бетона с выпусками арматуры?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно и отлить, но когда есть задача сделать идеальную геометрию, с блоками будет намного проще (сложив угловые колонны, натянув нитку, сложить промежуточные). С бетоном всё сложнее.
  14. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    На а если прикупить для этого дела несколько пластин техноблока без утеплителя и облицовки, только для колонн. Причем можно только для одной колонны. Геометрия там идеальная, расстояние 15 см. Колонны можно, как я понимаю, заливать по очереди.
    Я просто к чему веду, если уж делать дом из бетона, то целиком.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А что мешает взять фанеру 22мм и сделать опалубку, офигенскую, и геометрически поти идиальную.
