1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    А мне кажется фундамент для дома из ж/б дороже будет, ведь он тяжелее будет блоков, тем самым фунд. надо крепче и надежнее делать.
  2. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Ага. Только толщина фундамента, если это лента для хрено-бетон должна быть по более, так как у манолита стена то все лишь 150 мм,
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    По большому счёту для монолитного дома (смонолитными же перекрытиями) фундамант вообще не нужен, он сам по себе как фундамент.
  4. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    +100500.
    То что я и имел в виду.
  5. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Мне конечно ж/б дом тоже надежнее кажется...вот и задаю различные вопросы на будущее.
  6. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Просьба помочь в выборе решения. Дом 10х10 м. Строительство по данной технологии. Веду наружные первого этажа. Скоро внутренняя перегородка капитальная. Есть необходимость в вентиляционных каналах в данной перегородке. При сечении вентканала 150х150 мм Непрерывность перегородки будет ими прервана. Около 4-х вентканалов. Допустимо ли это или сделать каналы позже, по готовой стене. Минус в том, что придется их закрывать каким-то декором.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В монолитных стенах можно делать любое количество отверстий, в любом месте. Обведите их арматурой и всё. В месте отверстий положите закладные- рамку из досок, кусок пенопласта в размер, и т. д. Вообще, во всех местах, где планируется коммуникации, надо закладывать закладные. Будет намного проще в дальнейшем. Даже если есть неуверенность пойдёт там что-либо или нет, всё равно заложите кусочек пенопласта, пусть будет.
  8. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Спасибо за участие. Вентканалы планируются вертикально вдоль стены. Т. е. вмонтированы в стену (или по стене)
  9. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Вид схематично в плане. Красным выделены вентканалы.
  10. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Или все-таки так?
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Конечно делайте внутри стены, зачем вам лишнее пространство отдавать под трубы. В любом панельной многоэтажке именно так все и выглядит.
  12. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Беспокоит надежность опоры перекрытия на внутреннюю стену (с вентканалами). Перекрытие планируется ребристое. По схеме автора.
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Ну у вас же не в том масштабе (как нарисовано) будет, а трубы диаметром 100-120 мм. поставьте их не вплотную друг у другу, а через промежуки 10-15см и выйдет, что они будут замоноличены типа между "колонн". Хотя, мне кажется, что даже если 3 трубы рядом установите - ничего не будет.
  14. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Масштаб не соблюдался, просто схема. Хочу использовать для каналов квадратную металлическую (оцинковка) трубу 150х150 мм. Возможно ли потом заштукатурить эти трубы в местах выступа из стены?
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    а по меньше сечение изготовить нельзя? все же лучше, чтобы труба была в теле бетона.
