1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    При меньшем сечении нарушается условия нормальной вентиляции. Именно поэтому квадрат. У круга меньше площадь. Согласен, что лучше в теле бетона. Вот и пытаюсь найти компромисс.)
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    тогда, например 120х170мм. так возможно?
  3. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Благодарю. Это действительно оптимальное решение.
  4. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Снова не в масштабе. Получается так: серым - стена; красным - вентканал; черным - арматура (горизонт.) Вентканал все-таки смещен к одному из краев стен, что дает возможность укладки горизонтальной арматуры (применяется одна армсетка смещенная от центра к краю).
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Арматуру можно и насквозь через короб пропустить, только не сетку, разумеется.
  6. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Еще один вопрос. При использовании монолитного ребристого перекрытия возможно ли заливать его поэтапно, т. е. над каждым помещением свое перекрытие. Ну и соответственно если да, до направление ребер допускается ли как на рисунке, т. е. у каждого перекрытия свое.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Я себе так заливал. Правда всё было в один день, но к началу заливки следующей половинки предыдущая уже схватилась. Арматура шла целиковая, сразу на обе половинки. Сделал немного неправильно (холодный шов получился по красной линии), надо было чтобы шов был вертикально посередине стены. холодный шов перекрытия.jpg
  8. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Мне кажется в Вашем случае величина опоры каждой половинки больше, чем при вертикальном холодном шве
  9. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    дело в том что в такой композитной конструкции как ЖБ плита напряжения в средней части как раз приводят к диагональным разрывам бетона, сжатая и растянутая зоны стремятся разойтись и сдвинутся друготносительно друга в горизонтальной плоскости
    над опорой есть армирование в верхнем поясе?
  10. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
  11. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Аlexxxx, как Вы армировали ребра перекрытия и армопояс? Связывали ли арматуру периметра и ребер? На фото не видно.
    Какой бетон использовали? Марка. Планирую самомес. Пролеты по 4,5 м максимально.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Резал на днях плиту купленную на заводе в этом году, вот такая вот плита ПК 6200*1200
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    только есть один маленький нюанс- бетон пропаренный и арматура преднапряженная. И изготавливается это изделие на вибростоле.
    ИМХО для кустарного изготовления (чтобы спать спокойно) армирование следует увеличить раза в два
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Получается в итоге 800 кг на метр, а на сколько нагрузка упадёт, если делать по такой схеме самому?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    прямопропорционально степени рукожопости исполнителей:)
