1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ребзя, вотъ запеленговал весьма интересный вариант создания колонн для строительства по новой технологии Алексссса.
    опалубка зачотная :super:
    ну и плюс надо сразу предусмотреть создание сквозных дырочек для привинчивания опалубки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/208343/#post-6513095
  2. Kemp4
    Kemp4
    Kemp4
    Восток
    Для вентиляции и квадратного сечения трубы есть, наверно удобнее.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    про вентиляцию не понял.
    а так то ну конечно же есть опалубки. только вот гляньте цены например на geotub и многое станет ясно.
  4. Kemp4
    Kemp4
    Kemp4
    Восток
    Ну на фото труба канализационная круглого сечения, а для вентиляции трубы используются квадтратного и прямоугольного сечения.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    аа, я не так Вас понял.
    надо будет глянуть цены.
  6. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Доброго дня вам строители. Подскажите, можно ли на внешние стены 15 см бетона и внутренние 10 см бетона положить пустотки ? Какой минимальный упор должен быть на стене для плит перекрытия в см? Что лучше в виде перекрытия - монолит, пустотки или П-образки? по деньгам одно и тоже.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На внутренние стены 10 см положить пустотки не возможно, мин 20 см надо. А почему у Вас 10 см внутренние при 15 наружные? На внутренние несущие нагрузка в 2 раза больше, чем на наружные.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    для пустоток на ж/б стены не менее 70мм, на кирпичные не менее 90мм
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, только нужен обязательно запас сантиметров 5. Поэтому и получается 20 внутренняя стена.
  10. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Alexxxxx а у вас сколько внутренние несущие стены в доме? разве не 10 см? То есть если сделать внутреннюю стену 20 см то свободно можно их положить? Ну а что лучше из плит?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    МаксКУ, у меня около 30см, ваще без проблем плиты легли.
  12. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    30 см бетона внутренней несущей стены или это внешние стены?
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    можно сделать внутреннюю стену 15 см, а вверху расширить до 25-30см. Не сложно и экономия бетона, чтобы всю стену толстой не делать.
  14. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А если перекрытие монолит то 20 см толщины стены хватит?
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Я думаю, что хватит. Но лучше с конструктором посоветоваться.
    Хотя подождите. Вы же хотели класть плиты, а уже монолит?
