1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    вот и я начал было считать и понял, что в моем варианте лучше и проще плитами перекрыться.
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    а у меня одно перекрытие.
    многие говорят, типа зачем тебе вообще плита, если 1 этаж? Я им объясняю, что крыша плоская и поэтому, никто не понимает зачем дом без крыши:)].
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Делаю лестницы у клиента в частном доме, там цокольный этаж залит монолитом. Это что-то! Вот это НАСТОЯЩИЙ монолит! На цоколь и два монолитных перекрытия ушло 11 тонн арматуры, стены 32! см толщиной. По дороге увидел другой вариант строительства цокольного этажа- из ФБС. Результат на фото.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как правило, уродливое долго не живет. И это-здорово.
  5. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Alexxxxx подскажите. Вы писали что снимали опалубку со стен если тепло - на соедующий день, если холодно - то через день. Холодно это сколько ночью и днем?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Надо смотреть по бетону, а не по погоде. Если бетон позволяет, не откалывается кусками, то снимайте. У меня бетон на ЩПС это позволял делать при любой погоде на улице на следующий день, в отличии от бетона на щебне.
  7. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А как проверять на откалывание, он ведь в опалубке, тем более нижняя часть раньше ложиться бетона, то есть долше сохнеть, а верхняя находится в опалубке еще пару дней будет. У меня просто сниматься то будет только внутренняя сторона, и то из 50 см подьема 15 оставаться прикрытой опалубкой, а с внешней стороны пенопласт. Вот есть ли ночью плюс 5 а днем до 15, мона ли переставлять на вечер следующего дня?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    МаксКУ, гвоздь забейте в старый бетон, и в новый бетон (через опалубку можна) почувствуете разницу и ощущения когда снимать опалубку. Я снимал когда гвоздь 120мм заходил в новую опалубку на 1см и гнулся, дальше не лез. Это два дня, но иногда и сутки.
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Долго это 2 дня, если учесть что сентябрь уже закончен, а завтра только первый раз стены заливать :(
  10. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    МаксКУ, темку организуйте по строительству, интересно будет взглянуть на монолит со съемной внутренней опалубкой.
  11. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Дак у alexxxxx внутренняя тож съемная, у меня внешка не съемная - пенопласт, хотя там для удержания тоже каркас из досок что бы не вырвало пенопласт
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Alexxxxx, я так понял, что Вы не дождавшись "магарыча за идею" от Голубева решили составить ему конкуренцию ;)
    Успехов Вам обоим.
  13. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    В разных городах - Конкуренция "0".
  14. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    МаксКУ Долго это 2 дня, если учесть что сентябрь уже закончен, а завтра только первый раз стены заливать Есть такая добавка "ЭЛАСТОБЕТОН", позволяет в обычной бетономешалке самостоятельно изготовить прочность марки бетона аж 1000кг на сжатие (1см.куб), 100 кг на изгиб, на разрыв 20кг ...в четыре раза ускоряет время схватывания (созревания) бетона.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какой толщины? Просто листы метр на метр?
