1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Я и до Челябинска доберусь, если пузыря не дождусь.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А ещё она лечит геморрой, отбеливает зубы, помогает детям хорошо учиться и снимает порчу?
  3. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Уважаемый Stray если у Вас есть опыт работы с эластобетоном осветите этот малоизвестный материал, чтобы не лечить потом геморрой... (человк то просит помощи) Как ускорить процесс?
  4. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Mir1953, Бетон В25 (М350) с добавкой «Эластобетон-А» готов к эксплуатации через 28 суток после заливки. (https://protektpol.ru/polimercementnyie/elastobeton_a.php), да и стоимость данной добавки высокая. В обычной бетономешалке его не стоит использовать: Чтобы изготовить «тераццо» и «объемный топпинг» необходимо применять бездобавочные бетоны (класс не < B25 и не > В35) в качестве основы (http://www.bettech.kz/tech/elastobeton_a1/)
  5. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    у нас продается только 1х2 толщиной 10 см 25 прочности, с внешней стороны сделана обрешетка из 25 досок примерно по пириметру.
    Первые косяки выплыли сегодня (ладно хоть это первый уровень и я отступил от края фундамента 5 см, но и то обидно, в одном месте давануло аш на 5 см пенопласт с обрешеткой, но бетон не выпал) думаю сделал мало шпилек, или проворонил в этом месте шпильки были на 1,2м друг от друга. Заливали вчера 30 см по пириметру, кроме большого косяка в паре мест есть небольшие плавуны, по 1 см в самом толстом месте. Внутреннюю стену сделал из досок 25 мм давануло теперь стена местами разбухла на 2-3 см. при перестановке думаю усиливать диким количеством перемычек из брусков 50 мм. Я эт к чему все. Пенопласт как опалубка не шибкий вариант, либо его надо нашпиговывать шпильками что естественно не хотелось так как будет дырявый утеплитель, но мне деваться не куда, буду шпиговать. Потом прикреплять поверх еще пенопласт 10 см, пока не знаю как.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Не шпильками шпиговать а арматурой стеклопластиковой и на концах чем нить зажимать зажимами переставными многоразовыми. Ну или трубой 16мм металлопластик или полипропилен, на концах муфты.
  7. luky
    luky
    luky
    Кострома
    МаксКУ, Снаружи пенопласта попробуйте фанеру. Интересно: вибратор используете?
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А это как так с арматурой и зажимами? Картинку, пожалуйста.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Поиск в инете, даст.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    МаксКУ, Ставьте сразу 20см в два слоя пенопласт и как опалубка будет лучшее и шпильками (иличемнить ещё) свяжется и швы листов перекрыть можно.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да там ты же всё уже сказал, мне добавить нечего.
    Да как давануло? Почему? При слое всего 30 см? Можно фото выложить?
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Romanovikov, по трудоёмкости сопоставимо, но за техноблок денежку выкладывать надо и не малую, кроме того дизайн крашенного бетона не так уж красив на фасаде дома как это выглядит на фотках.
  14. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    шпилек мало, там где хотя бы через метр все отлично
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну вы блин даёте! :)]
